基于MPS-DCDC的usbpd测试板
基于 CH32X035 和 MPS MP4560 的 USB PD 诱骗器(Trigger)
简介:基于 CH32X035 和 MPS MP4560 的 USB PD 诱骗器(Trigger)
基于MPS电源设计项目征集令
复刻成本:22
创建时间:2025-06-27 13:28:03更新时间:2025-07-10 17:08:44
没什么难度,主要就是维护一个状态机,轮询cc电压,确认cc下拉后发送PDO_REQESTS,解析传输回来的PDO报文,一般最后一个为PPS
解析PDO
基于 CH32X035MPS MP4560 的 USB PD 诱骗器(Trigger),通过 CC 通信从 USB-C 口获取高电压(如 9V、12V、15V、20V)并通过 DCDC 降压为 3.3V 提供给MCU,XT30输出VBUS。
一、系统概览
  • MCU:CH32X035
    • 用于与 USB PD 通信,识别、解析 PD 报文,发送诱骗请求。
    • 使用引脚 PC14PC15 分别连接 CH32_CC1CH32_CC2,用于监听 Type-C 的 CC 通道。
  • 电源输入:USB-C VBUS
    • USB-C 输入插头(底部的 U5 模块),从 VBUS 获取供电,并通过 MP4560 DCDC 转换为 3.3V 供电系统。
    • 电压由 MP4560 DCDC 模块将高电压(如 9V~20V)转换为 3.3V,用于 MCU 和其他低压部分。
二、电源模块(MP4560降压)
  • 输入电压:VBUS → VIN
  • 输出电压设定:
    • 电阻分压器 R14 = 100kΩ, R15 = 32kΩ 设置反馈电压。
    • 根据 MP4560 的反馈电压 0.8V,计算输出电压:
      Vout = 0.8 * (1 + R14/R15) = 0.8 * (1 + 100/32) ≈ 3.3V
  • 整流与滤波:
    • L1 为 22μH 电感,C10C11 为输出电容。
    • D2(SS34)为肖特基二极管,用于防止反向电压。
    • D1(1N4148)作为启动保护二极管。
    • C12, C13, R11 等为环路补偿元件。
三、USB-C 接口(诱骗部分)
  • Type-C 公头模块(U5)
    • 通过 5.1kΩ 电阻连接到 USB_CC1USB_CC2,用于表明设备是下游设备(Sink)。
    • VBUS 直接提供给 DCDC 的 VIN 输入。
  • CC线检测与诱骗:
    • MCU 读取 CC 通道电压判断线缆插入状态,并根据需要发送 PD 协议请求(Request 20V/15V 等)。
    • CC 通信通过内部 BMC 编解码器进行,CH32X035 具有 USBPD 硬件外设支持。
四、关键特性总结
模块 说明
MCU CH32X035,低功耗MCU
电源 MP4560 DCDC,输入最高可达20V,输出稳压3.3V
PD 通信 使用 CC1/CC2 通道进行诱骗,符合 PD 2.0/3.0
控制 按键控制诱骗电压种类等
应用 PD诱骗触发器、PD快充请求模块、PD协议测试
