stc89c52系统板
2.3k
为了方便stc89c52rc相关的方案设计,制作的一个集LCD1602,4个按键,两个LED,以及扩展区域(洞洞板),另外,所有引脚均引出,还有单独的电源和地也引出,方便扩展其他模块进行设计。
简介:为了方便stc89c52rc相关的方案设计,制作的一个集LCD1602,4个按键,两个LED,以及扩展区域(洞洞板),另外,所有引脚均引出,还有单独的电源和地也引出,方便扩展其他模块进行设计。开源协议
创建时间:2023-05-07 10:49:17更新时间:2023-11-10 18:17:47
PCB尺寸:9.9*9.9/8*12(下载时需要看清楚)
芯片:STC89C52RC
其他的参数看器件表即可;
需要注意的是:焊接时候,需要先把矮的先焊接,比如那个mirco usb ,如果先把旁边的按钮焊了,你将无从下手!
另外:下载程序的时候注意,需要接USB转TTL下载线,1.如果你的下载线不具备自动上电重启的功能,那就把RX和TX接在右上脚,反着接RX-TX,TX-RX,但是电源线则接在右上角那两个排针,下载后按下开关手动上电。2.如果你的下载线具备自动下载功能,那就把电源线接回右上角。
