PCB智能加热台_V2
1.6w
小型便携PCB智能加热台,温度显示,多级菜单,温度自定义,温度控制……
简介:小型便携PCB智能加热台,温度显示,多级菜单,温度自定义,温度控制……
创建时间:2022-07-31 01:09:49更新时间:2022-08-01 17:55:03
B站视频:https://www.bilibili.com/video/BV1WF411N7mS
第一版本链接:(没有温控的简易版,成本很低)
https://oshwhub.com/xiaozyh/67Wxiao-xing-pian-xie-PCBjia-re-
QQ交流群,喜欢电子DIY的,有兴趣的可以进哦:213795230
第二版本相比较第一版本,成本提高,相应的功能也更加完善,加入了温控,显示屏,蜂鸣器等等,
加热板采用的铝基板,导线图形为希尔伯特曲线,这种曲线能够较为完美的充满整个平面。
阻值,导线相关计算:
  1. 首先嘉立创的1OZ厚度为0.035mm,铜的电阻率可以按ρ = 1.75*10-8计算
  2. 假设铜的走线的宽度为w,总长为L,希尔伯特曲线单位长度为d
  3. 则 R = ρ*L/S,其中S = w * 0.035*10-3
  4. 又R=U2/P,U为加热板的两端电压,已知,P为需要设计的加热板功率,也已知,故加热板所需电阻R确定
  5. 根据希尔伯特曲线规律,可知,L= (22n-1)*d
  6. 假如需要设计一个50mm*50mm有效加热面积板子,根据希尔伯特曲线的规律,则d = 50/(2n),其中n为希尔伯特曲线的阶数(选择合适的即可),则d的值确定
  7. 根据以上条件,可以求出导线的宽度w
  8. 综上,选择合适的希尔伯特曲线的阶数,用已知的单位导线的长度d与单位导线的宽度w,便可确定某一特定功率的加热平面。
  9. 注意单位换算;另外,功率比较小时,别把加热面做的太大,否则温度上不去。(牛顿散热定律)
也进行了简单的测试
1.温度控制,基本稳定可靠,与红外测温仪进行了比较。
2.将加热台升温至180度,加热20多分钟,结构没有受热形变。
3.也进行了实际的焊接操作,效果不错。
此系列持续更新,欢迎指正交流。
问题:此版本78M05感觉发热有点严重(板子可以正常使用),下一版本换掉,有小尺寸的降压芯片的欢迎推荐。
下一版本将加入其他新功能。
hot_plate_v2_stl.zip
715
