单节锂电充电和保护模块_2026-05-07_09-16-05
23
Tx5806 1A锂电池充电板模块 Type-C USB接口充电保护二合一 输入电压: 5V 充电截止电压: 4.2V ±1% 最大充电电流: 1000mA 电池过放保护电压: 2.5V
简介:Tx5806 1A锂电池充电板模块 Type-C USB接口充电保护二合一 输入电压: 5V 充电截止电压: 4.2V ±1% 最大充电电流: 1000mA 电池过放保护电压: 2.5V开源协议
创建时间:2026-05-07 09:19:45更新时间:2026-05-07 14:28:57
本电路板有充电功能和电池放电保护功能 可边充边放电
模块特点及参数:
输入端带有
TYPE C USB
母座
可以直接用手机充电器来做输入给锂电池充电,
并且依然保留有输入电压接线焊点,可以非常方便的 DIY
输入电压: 5V
充电截止电压: 4.2V ±1%
最大充电电流: 1000mA
电池过放保护电压: 2.5V
电池过流保护电流: 3A
板子尺寸: 2.6*1.7CM
使用方法:
注意:第一次接入电池时,可能 OUT + 和 OUT - 之间无电压输出,这时接入 5V 电压充一下电就可以激活保护电路了,电池从 B+ B - 上短开再接上的话也需要充一下电以激活保护电路。当使用手机充电器来做输入时注意充电器必须要能输出 1A 或以上的,不然可能会不能正常充电
TYPE C
USB 母座及其旁边的 + - 焊盘为电源输入端,接入 5V 电压。B+ 接锂电池的正极,B - 接锂电池的负极。OUT + 和 OUT - 接负载,比如接移动升压板正负极或者是其它负载。
接好电池到 B+ B-,插入手机充电器到 USB 母座,红灯亮为正在充电,蓝灯亮为充满。
1A 锂电池充电与保护一体板 充电 + 保护二合一 充电模块
注意:充电时应断开 OUT 端上的负载
