继电器模块_2026-05-09_17-44-44
228
1 路继电器模块支持光耦隔离 ,高/低电平触发 ,5V/9V/12V/24V供电
简介:1 路继电器模块支持光耦隔离 ,高/低电平触发 ,5V/9V/12V/24V供电开源协议
创建时间:2026-05-09 17:48:04更新时间:2026-05-12 11:51:37
一 模块说明:
1、模块采用继电器,常开接口负载:交流 250V/10A,直流 30V/10A;
2、采用贴片光耦隔离,驱动能力强,性能稳定;触发电流 5MA;
3、模块工作电压有 5V、9、12V、24V 可供选择;
4、模块可以通过跳线设置高电平或低电平触发;
5、容错设计,即使控制线断,继电器也不会动作;
6、电源指示灯 ( 绿色 );,继电器状态指示灯 ( 红色 );
7、接口设计人性化,所有接口均可通过接线端子直接连线引出,非常方便
8、模块尺寸:50MM * 26MM* 18.5MM#40; 长宽高 #XFF09;
9、设有 4 个固定螺栓孔,孔 3.1MM,间距 44.5MM*20.5MM
二 模块接口:
1、DC+:接电源正极 #40; 电压按继电器要求,有 5V.9V.12V 和 24V 选择 #41;;
2、DC-:接电源负极
3、IN:可以高或低电平控制继电器吸合
继电器输出端:
1、NO:继电器常开接口,继电器吸合前悬空,吸合后与 COM 短接
2、COM:继电器公用接口
3、NC:继电器常闭接口,继电器吸合前与 COM 短接,吸合后悬空
高电平触发端:
1,跳线到LOW,模块为低电平触发
2,跳线到High,模块为高电平触发
