延时模块_2026-05-12_19-53-54
38
3-20V宽电压3A通用延时开关模块时间/工作模式任意切换控制大电流
简介:3-20V宽电压3A通用延时开关模块时间/工作模式任意切换控制大电流开源协议
创建时间:2026-05-12 19:57:27更新时间:2026-05-14 14:51:56
产品特点
1. 宽压3-20V适配多场景供电,兼容性强
2. 持续承载3A大电流,稳定驱动各类负载
3. 支持时间延时与模式切换双功能一体
4. 工业级PCB与防护设计,耐高温抗干扰
5. 模块可设置0~60分钟的延时时间,毫秒级精度
设置模式
1、延时时长设置:按住延时按钮时长 = 延时时长设置 (0~60 分钟),长按时指示灯长亮,松手后模块自动保存延时时间,理论精度为 1 毫秒!
2、工作模式选择:短按设置按钮循环选择工作模式。当为工作模式 1 时指示灯闪 1 次,模式 2 时闪 2 次,模式 3 时闪 3 次,依次循环;
3、退出设置模式:长按设置按钮 3 秒,指示灯长亮 1 秒后,即退出设置模式;同时设定好的延时时长和工作模式立即生效,模块断电数据不会丢失,上电时同样保持断电前工作模式及延时时间;
具体设置及使用步骤如下:
第1步、新模块上电,此时长按设置按钮(如图右边那个)3秒以上进入配置模式,这时指示灯长亮1秒,表示进入配置模式;
第2步、配置模式下长按延时按钮(左边那个)时间=设置延时时间(比如长按15秒就延时15秒),按键同时指示灯长亮表示正在记录时间,松手灯灭;
第3步、配置模式下短按设置按钮(右边的)为模式切换,现在按一下会闪2下,表示模式2。因为默认是模式1,然后再按一下闪3下表示模式3,再按一下又变回模式1,即闪1下,依次循环;
第4步、设置好想要的时间和模式后可以直接断电重上电或者长按3秒设置按钮退出配置模式;
第5步、模块开始工作,短按延时按钮可触发延时同时改变输出状态,此时短按设置按钮无效,长按又可进入配置模式;
模块功能脚定义:
功能定义:
1:延时按钮-如上图示
2:设置按钮-如上图示
3:指示灯-如上图示
4:工作模式-指模块上电后状态,此时模块工作模式1或2模式3状态
5:设置模式-指模块上电后长按设置按钮3秒,指示灯闪烁2次进入设置模式
6:延时时间-指设定好的延时时间,默认为3秒,可自由设置0~60分钟;
7:开-指模块输出两端电压=VCC;
8:关-指模块输出两端电压=0V;
1、不管任何模式,设置按钮永远为最高优先级,长按3秒可中断正在执行的工作强行进入设置模式;如已处于设置模式长按3秒则强行退出设置模式返回工作模式
2、延时时间只能保存一组,3种模式共用此时间
3、操作时同时按下2个按钮为无效操作
