双谐振固态特斯拉线圈(DRSSTC)光纤灭弧控制器
1.2k
适用于DRSSTC(双谐振固态特斯拉线圈)的光纤灭弧器
简介:适用于DRSSTC(双谐振固态特斯拉线圈)的光纤灭弧器
创建时间:2024-03-16 02:03:49更新时间:2024-03-18 18:05:32
注:本电路仅为双谐振固态特斯拉线圈(以下简称DRSSTC)的灭弧控制器,不包含DRSSTC本体。
特斯拉线圈是一种产生高压的装置,通常电压可以达到百万伏,足以击穿空气放电,常用于实验场所或展览。
本灭弧器通过NE555产生方波,或通过LM393调制的方波音频波形,由另一个NE555调整占空比,实现占空比可调的调制方波。
通过调制好的方波,可以控制DRSSTC的运行功率和时间,同时保护功率器件不会因为过载而烧毁。
本电路可选择音频输入或定频输入,定频模式下可调节输出频率,音频模式下可选择音频输入声道,二者均可调整输出占空比(脉宽)。
工程内含有底板,可不装,也可以自己定制logo图案等。
正面图
背面图
安装上下面板之后
侧边特写
运行效果
参数:
电源:12VDC输入。
音频:标准3.5mm耳机插头,输入方波音乐。
尺寸:60mm*80mm。
功能:声道切换,低频脉冲模式(侧边开关),长脉宽模式(侧边开关),模式切换开关,频率与脉宽旋钮。
输出:ST多模光纤。
