Ai8053U设计
配备了一个DS18B20数字温度传感器,一个单总线数字温湿度传感器DHT11与一块LCD1602显示屏,该温度传感器可以通过按键的按动调节温度的上下限,EEPROM存储器可将报警门限电压保存
简介:配备了一个DS18B20数字温度传感器,一个单总线数字温湿度传感器DHT11与一块LCD1602显示屏,该温度传感器可以通过按键的按动调节温度的上下限,EEPROM存储器可将报警门限电压保存
基于Ai8051U开源创意电子设计大赛
创建时间:2024-10-29 09:28:52更新时间:2024-12-12 21:21:17
E2PROM电路模块
EEPROM为52单片机的外部存储器,因为单片机需要外部存储器来存储程序和数据,故需要这部分。
声光报警模块
该模块由一个小扬声器,一个三极管和一个电阻构成,其中三极管的作用是将电路中的电流放大,电阻的作用是得到放大后的电压信号。1k的电阻连接单片机的P1.4口。当测量温度值超过上、下限后警报器会响起直至温度值回到预设的区间内,报警器停止,同时,LED闪烁。
DS18B20温度检测模块
DSIO接口即1-wire接口,通过一条线实现主机和从机之间的半双弓信息交互。这条线是数据线也是时序控制线。1-wire一般都会外接一个4.7k的上拉电阻。
监控当前环境温度由DS18B20来完成,引脚2为单总线数字接口,是一个兼顾输出与输入的IO口。该器件设计路线简单,体积很小。利用该器件来设计一个温度传感器可以使得电路图比较简洁与方便。如图3-4是温度传感器模块接口电路。
DHT11湿度检测模块
DHT11采用单总线协议进行数据传输。通信过程包括主机发送开始信号、DHT11响应并发送40位数据(包含8位湿度整数、8位温度整数、8位校验和以及其余状态位)给主机。每次数据传输之前,主机需先拉低数据线至少18ms以启动传感器,然后等待传感器的响应信号。
DHT11通常有四个引脚,其中最重要的是VCC(电源)和GND(接地)。VCC引脚需要接入稳定的直流电源,电压范围一般为3.3V至5.5V,具体根据模块规格书确定,以确保传感器正常工作。除了电源和接地外,还有一个或两个数据引脚,最主要的是单总线数据引脚(标记为DATA或OUT),它负责传输温度和湿度的数字信号。这个引脚通过一个上拉电阻(通常4.7kΩ)连接到VCC,以保证在空闲状态下数据线保持高电平。
LCD1602屏幕电路模块
LCD1602显示屏在日常生产生活中被广泛使用,它可以在屏幕上显示两行字符串,每行从0-F总共16个字符。LCD1602 中的 16 代表每行可显示 16 个字符,02 代表总共可显示 2 行字符。D0-D7口依次接到单片机的P0.0-P0.7口。
如表所示是LCD1602显示屏的引脚功能。
按键电路模块
在该模块中,使用了四个独立的按键来控制s四种不同的功能,其中一个负责最高值增加一个负责最大值减小,一个负责最低值增加一个负责最低值减小。
aecd9107bbb6200fdbe5adb0a4e6640b.mp4
