AU84612 USB3.0 双卡双读读卡器
基于AU84612芯片,支持双卡双读(两个卡槽可以同时用)
简介:基于AU84612芯片,支持双卡双读(两个卡槽可以同时用)开源协议
拆到一个 AU84612芯片,最近刚好要用3.0的读卡器,就做一个
google很久,找不到datasheet,最后找到一个typechub的说明书?(好像也不像,有点像是设计方案的资料)里面有超级马赛克的电路图,还是从datasheet截屏的。。。
然后开始做
画了一个下午,双层板布线布到绝望,还没打样验证
这个芯片网上资料不公开,能找到的只有那么多了,还有一部分是实测线路出来的,验证可用的话也给后人一个参考
附找到的资料,清晰度真烂(图在最后一页)
2022/6/19 高考完了集中处理之前的烂尾设计,已经验证通过
附拆机的固件 flash是25q40,当然你用更大的flash也可以拉,25q80也行,不刷固件无法使用
上面唯一一个电感不要也可以,直接短接就行
双卡同时插入:
工作在usb3.0模式下
双卡同时读写速度(貌似有最大速度,一张卡停下后另外一张更快,卡0(sd卡口)貌似速度受到影响大些,不知道是不是阻抗之类问题)
这芯片性能也就这样,勉勉强强够用
可能会改小一点(当我找到第二片芯片再说),sd卡口写保护是可以用的,microsd卡口有wp引脚但是没有做写保护开关(忘了)
芯片应该买不到的,没有芯片的想仿制就算了吧
