ip5328充电宝主板(适用于老五的外壳)
6.2k
老五家的外壳适用于老王家的电池 做一个2w充电宝
简介:老五家的外壳适用于老王家的电池 做一个2w充电宝
创建时间:2022-08-20 12:11:28更新时间:2022-08-29 16:58:38
很久很久以前老王的电池,一直裸着
直到看到了老五的这款外壳
尺寸居然刚刚好,一点不差
老王的电池需要改单串,就是把焊锡融掉把两块电极分开之后掰开两节电池然后重新粘起来并联连接
这壳子放板子的地方好小,然后还是用的沉板usb,外壳写的是5v2a,应该原来是ip5306一类芯片
自己用当然要快充,上ip5328
然后画不下,只好画两张板堆叠结构
然后高度不够小板背面不能放元件,2层又画不下了(就差几跟就通了。。)上4层
然后白嫖立创
打样回来从两片之前垃圾店买的单a口的ip5328板子,件拆下来用
焊完发现第二个口不能用,mos控制脚根本没电,两片都这样
换了别的芯片,一次成功
这就是单口定制版芯片?那么高级
测试快充可以到18w
就这样了
都是废话
记得不要看着bom机械的焊,灯旁边有个电阻是设置电池类型的,你焊了就是4.35v电压,一般都是4.2v不用焊他
还有个按钮,我 发去打样了,jlc丢了两次件,所以还没到,没法测试
就这样了,白嫖记得点赞
