希沃SEEWO OPS内置PC模块 MT11 开机卡
1.1w
可以让你的OPS模块变成家用电脑
简介:可以让你的OPS模块变成家用电脑开源协议
创建时间:2021-12-15 13:20:19更新时间:2022-01-31 12:11:10
适用于希沃白板的pc模块,插上即可用,成本低,功能多(淘宝上的开机卡只能开机,这个带三个usb和一个hdmi输出)物料成本不到10元
接口中本来还有usb3.0,但是我打样以后测试用不了,机内线路上有跳线没焊,焊上后还是不能用,后来用usb tree软件看只有两个u3口,对应后面板两个,只好作罢
这个模块也通用希沃的这种接口的其他模块,不过有些没有自带电源的模块需要在pcb上网络为”19V“的地方焊线外接19V供电
不要问为什么只有一个usb口配了esd,那是因为那个口本来是给内部触屏用的,机内没有esd电路
其他也没什么好说的,吐槽一下差分布线
