LED手电筒,可当充电宝(3W)
小体积LED手电筒,实际功率3W,有一节18650,IP5306作为电源管理
简介:小体积LED手电筒,实际功率3W,有一节18650,IP5306作为电源管理
创建时间:2025-05-31 22:28:58更新时间:2025-06-16 09:55:46
小方块LED照明灯,功率3W
上盖在设计时为了给LED提供散热,采用了CNC工艺,虽然实测下来LED功率略有虚标,发热较小,不需要加强散热。CNC顶盖设计时忘记考虑某些限制,无法在嘉立创免费打样。这是我第一次使用CNC加工,不知道CNC内角(下图所示)其实会倒内角加工成弧形,比理想模型突出来一块,导致设计中严丝合缝的灯板卡不上去,要拿砂纸磨掉灯板四个角一点点
设计之初,本项目计划采用ETA6093锂电池充放电芯片,体积小,支持5V1.2A充放电,同步整流。实际制作时,该方案面临一些bug导致无输出,调试了好久都没找到问题。本来都想弃坑了,又想到CNC外壳那就白打了,于是重新换方案,采取了小功率充电宝上常用的IP5306主控芯片,仅修改升降压部分,板子模型、接口位置等保持不变,适配打好的模型。后壳采用3D打印,可白嫖。
手电筒设计之初就考虑到可以作为充电宝使用(不然白瞎这一颗三星35E),除了顶端的一个typec,侧面还有一个typec。顶端的typec用于充电输入(有5.1K CC引脚下拉电阻),侧边的用于输出。实测输入连接另一个充电宝,输入电流约1.8A,功率约8.5W。再将输出连接一个手机,充电功率5.6W(由于此时手机电量较高)。不推荐长时间跑在超过2A输出电流下,建议安装时在电感上面贴一片导热垫,借助CNC顶盖散热。纹波有点炸裂,空载有110mv(USB表测量,仅供参考),可能是绿波电龙堆少了。
cnc顶盖_2.STEP
电池底壳.STEP
