小体积USB转串口
520
基于CH340N的小体积USB转串口模块,采用Type-C接口作为USB信号输入
简介:基于CH340N的小体积USB转串口模块,采用Type-C接口作为USB信号输入复刻成本:¥3
创建时间:2024-08-01 11:21:15更新时间:2024-08-06 10:00:47
<p>此产品是一款小体积的USB转串口模块,可用于单片机烧录、调试等用途</p>
<p><a href="https://www.bilibili.com/video/BV1TEYcexEes/?pop_share=1&vd_source=2b417ed6366e87018d1409266192f94a">小体积USB转串口模块,立创开源_哔哩哔哩_bilibili</a></p>
<p>主控芯片是来自南京沁恒的CH340N,CH340系列芯片也常用于各种带USB接口的单片机开发板。</p>
<p>采用16pin USB-C贴片母座作为输入,CC1与CC2通过5.1k电阻下拉以兼容CC线传输。</p>
<p>自带<em>AMS1117</em>稳压芯片,可对外输出最大1A电流(较大电流需求请移步DCDC,LDO大电流发热严重),需保证USB供电充足。</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/1eaa1a96593e4f0fa2344a10bf026268.jpg" alt="" width="800" height="600" /></p>
<p>你可能用过如下图所示的这种USB串口模块,这款小体积模块的引脚定义与它完全相同,可以直接互相替代。这款模块也需要一个跳线帽用于选择电平电压。</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/c755df4c56d24910a1b2744b67f9d67b.png" width="209" height="198" /></p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/d7719aa31eff4395a122d093a174997e.jpg" alt="引脚定义相同,可互相替代" width="800" height="600" /></p>
<p>TypeC母座焊接难度高,建议使用锡膏,搭配铁板烧/热风枪使用。我买的是低温锡,融的很快。如果连锡,可以多加点焊油,烙铁烫一下,或者使用嘻嘻带(吸锡带)除去多余的锡。如果实在不会焊,也可以换成别的USB接口。如果不使用TypeC接口,或者是没有使用CC线连接的需求,两颗5.1k电阻可不焊。电阻和电容都是0805。</p>
<p>单个的物料成本(不计PCB)在3元左右,PCB可白嫖。</p>
<p> </p>
<p>设计初衷是我突发奇想,在某搭载ESP8266模块的板子上预留了这样的烧录接口:</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/ab038d71dd124aef8661ae0698a3ba76.png" width="106" height="255" /></p>
<p>这个排母的引脚顺序与USB转串口模块对应,可直接将模块插上去烧录,省去了主板上集成的烧录芯片,也避免了下载程序时蜘蛛网一般的杜邦线飞线。但是常规的USB转串口采用USBA接口,需要搭配USB延长线,或者把板子以很刁钻的角度插在电脑上。而且USB延长线不一定会随身携带,但是TypeC充电线我出门一定会带,选用TypeC接口肯定是更加方便的。于是设计了这款模块。</p>
