CH9340 USB转串口模块
3.6k
基于CH9340K的USB转串口模块
简介:基于CH9340K的USB转串口模块
创建时间:2022-05-05 12:36:56更新时间:2022-05-25 21:28:09
迷你版CH9340 USB转串口模块,采用CH9340K作为转换芯片,无需外部晶振,免驱动。
TYPE-C口连接电脑,5针排针引出+5V电源、UART串口(RXD/TXD)、接地(GND),接线顺序如下:
板载RX/TX指示灯,发送数据时,红色LED闪烁;接收数据时,绿色LED闪烁
板载0.5A自恢复保险,原设计采用了一个ESD阵列作为静电保护,因为受尺寸限制在PCB中去掉了:(
PCB尺寸为14mm*22mm,比网上采用该芯片的方案要小些
由于该芯片使用系统自带CDC驱动,有比较多的功能无法正常使用,但是给单片机下载程序是没问题的;如有需要,建议换成CH340K,VCP驱动(只有4、5脚的定义不同)
PCB尺寸图:
实物图(手上没弯排针,用直的代替)
连接电脑,发送数据:
发送数据时,TX灯闪烁
用STC-ISP给89C52下载个程序,给目标单片机先断电,后上电,正常下崽
CH9340SER.EXE
21
