LM27762低噪声正负输出电荷泵验证板
4.7k
TI LM27762(C134018)电荷泵验证板
简介:TI LM27762(C134018)电荷泵验证板
创建时间:2022-04-17 22:42:16更新时间:2022-06-18 09:00:15
本验证板用于验证德州仪器 LM27762(立创商城编号C134018)低噪声电荷泵的功能。
LM27762是一个具有集成 LDO 的低噪声正负输出电荷泵
特性(摘自官网):
  1. 提供 ±1.5V 至 ±5V 可调节、超低噪声正负输出。
  2. 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输出电流高达 ±250mA。
  3. 工作电流仅为 390µA,并且关断电流的典型值为 0.5µA,因此可为功率放大器、数模转换器 (DAC) 偏置以及其他大电流、低噪声、负电压应用提供理想性能。
  4. 采用小型封装,所需外部组件很少。
参考了官方EVM的设计,本验证板的输出电压为±4.5V,根据需要可以改变反馈电阻的阻值来配置其他电压;
输出电压计算公式为:VOUT=1.2*(R1+R2)/R2
输出端的使能通过EN+,EN-(pin12,pin8)实现,高电平有效。两引脚同时拉低,芯片进入关断模式。
带POWER GOOD功能(pin1),开漏输出。输出电压全为正常时,该脚常为低电平;输出电压任有一个异常时,该引脚输出高电平,用于故障指示。
数据手册链接:https://www.ti.com.cn/cn/lit/gpn/lm27762
