PCM51XX通用验证板
5.3k
(已验证_OK)基于LCSC C964085 官方验证板修改,增加了对PCM512X系列的支持
简介:(已验证_OK)基于LCSC C964085 官方验证板修改,增加了对PCM512X系列的支持
创建时间:2022-04-02 16:06:15更新时间:2022-05-25 21:28:09
描述:
本验证板基于立创商城C964085 PCM5102音频立体声DAC解码器验证板修改
  1. 增加了对PCM512X(PCM5121/PCM5122)的支持,PCM512X在此验证板上被配置成硬连线模式,单纯使用其DAC功能
  2. 增加了对3线I2S的支持(3线I2S无主时钟信号MCK/SCK),通过短接DAC的SCK脚到地来实现;
  3. 增加了一个电平选择跳线,来控制PCM512X的AGNS(增益选择)脚,低电平时输出增益为2VRMS ,高电平时输出增益为1VRMS ;
  4. 模拟输出端仅保留先进的3.5mm音频输出口,数字端去除了模式选择排针;
  5. 在5V电源输入端增加了一颗TVS,用于ESD保护。
注意:
本验证板支持的芯片
        对于PCM510X系列:PCM5100,PCM5101,PCM5102
                                          PCM5100A,PCM5101A,PCM5102A
                                          PCM5100A-Q1,PCM5101A-Q1,PCM5102A-Q1(带Q1的是车规级)
        对于PCM510X系列:PCM5121,PCM5122
实物展示:
接到CM6631A数字界面上,立马出声了,耳机那端传出了动听的音乐......
这个数字界面最大支持32bit/384k(但是不怎么稳定,估计是6631固件的缘故),调到最大规格后用这个验证板来放音没有任何杂音
测试视频:
网盘地址:https://pan.baidu.com/s/1JX9opbWTkPyZhCnlKTJMgA
                  提取码:5102
附录:
芯片数据手册
PCM5100,PCM5101,PCM5102: https://www.ti.com.cn/cn/lit/gpn/pcm5100
PCM5100A,PCM5101A,PCM5102A(以及Q1): https://www.ti.com.cn/cn/lit/gpn/pcm5100a
PCM5121,PCM5122: https://www.ti.com.cn/cn/lit/gpn/pcm5122
