USB+同轴输入解码耳放
6.7k
基于MDL7601高性能USB&数字音频解码模块设计的台式耳机放大器,支持USB、同轴以及Toslink三模输入
简介:基于MDL7601高性能USB&数字音频解码模块设计的台式耳机放大器,支持USB、同轴以及Toslink三模输入
CC BY-NC-SA 3.0
创建时间:2024-03-12 11:28:17更新时间:2024-03-25 17:00:19
一、置顶(Top)
        本项目依据"CC BY-NC-SA 3.0"开源协议,不允许商业使用,转载时请标明作者以及出处,请自觉遵守开源协议~
二、项目修订(Revision)
  • Rev. 1.1
         问题修复:
         1)修复了MDL7601原理图符号的问题(USB数据差分对搞反了);
         2)修复了多功能开关无法正常使用以及GPIO上拉问题。
  • Rev. 1.0
         初始版本(initial release)
三、项目介绍(Introduction)
本项目是一款高规格数字解码耳放,支持USB Audio、同轴以及Toslink®(光纤音频)三种输入,支持模式切换。
四、功能实现(Function)
       本项目主要功能实现依靠MDL7601-9018_A1这款高清数字音频模组,搭载了CT7601CR高性能USB音频芯片以及ES9018K2M高保真音频DAC配合低噪声音频运放,从而实现高品质音频回放。
       耳机放大器功能实现依靠TI的TPA6120,这是一颗高保真耳机放大器,具有1.5W的高输出功率、128dB的DNR(Dynamic Range,动态范围)、低于-105dB的THD+N(总谐波失真加噪声)以及低输入噪声(典型值0.9μVrms),以上特点使其适用于专业音频设备以及高端音乐播放器。
       辅助功能模块包括电源、多功能开关、状态指示、输入输出端口以及输出静噪。
       1)电源部分包括耳机放大器电源以及数字IO接口供电,耳机放大器供电部分采用Boost升压+电荷泵组合,用于产生耳机放大器工作所需的正负电源(由于二极管压降,负电源部分电压会比正电源低0.3V左右,属于正常现象),这部分电路见下图;
电源
数字IO部分供电无特殊要求,采用LDO供电,为IO部分电路提供3.3V供电。
2)多功能开关部分通过单个开关实现音量增减以及模式切换功能,向左拨动开关实现音量减、向右拨动开关实现音量增、垂直短按开关切换输入源,长按一秒后切换滤波器风格*,断电状态下垂直按下开关不放再连接电脑实现USB Audio Class的切换(切换到UAC 1.0模式,实现对Windows 10以下系统以及对Switch游戏机的支持);
*滤波器风格有3种,具体见下面表格
滤波器模式 滤波器名称
模式1 Linear phase fast roll-off
模式2 Linear phase slow roll-off
模式3
Minimum phase fast roll-off
3)状态指示通过双色LED指示灯实现,支持输入模式指示、音量状态指示以及滤波器模式显示;
状态指示灯指示的状态如下表所示
音源模式 锁定状态 LED显示
USB Audio N/A 紫色常亮
Toslink 输入信号锁定 红色常亮
输入信号失锁 红色慢闪
同轴 输入信号锁定 蓝色常亮
输入信号失锁 蓝色闪烁
滤波器模式 LED显示
模式1、模式2 紫色灯闪烁一次
模式3 紫色灯闪烁两次
执行到的音量级别 LED显示
最大(60级)以及最小(0级) 紫色LED闪烁一次
4)输入输出端口包括USB Type-C接口、Toslink接口、同轴数字音频接口以及耳机输出接口。Type-C接口用于连接电脑等USB主机设备,起到供电和音频串流的作用、Toslink接口用于S/PDIF光纤输入、同轴接口用于S/PDIF数字音频输入、耳机接口用于输出耳机放大器放大后的模拟音频信号。
5)输出静噪部分实现上下电耳机输出静噪功能,采用检测VBUS电压是否达到静噪阈值来控制继电器断开闭合,从而实现输出静噪。
五、主要参数(Parameters)
1)默认上电工作模式:USB Audio(UAC 2.0),带掉电记忆功能;
2)电源输入:4.8-5.2V直流,电流500mA-1A;
3)S/PDIF同轴输入电平:300mV-3.3V(端接阻抗75Ω);
4)S/PDIF光纤输入:Toslink接口;
5)耳机输出0dBFS电平:1.8Vrms;
6)耳机输出频率响应:20Hz-50kHz(采样频率192kHz下);
7)耳机输出频率响应平坦度:+0.02,-0.2(20Hz-20kHz);
8)耳机输出信噪比(SNR):>118dB;
9)耳机输出动态范围(DNR):>118dB;
10)耳机输出总谐波失真+噪声(THD+N):-105dB
六、功能演示(Demo)
实物展示
(演示视频待补充)
