辉光管升压2333
4.0k
MAX668方案的高效辉光管升压模块,就是某大师给二极管丝印都磨掉的那个。4.2-24v供电,实测带8个管子效率能到90%以上。
简介:MAX668方案的高效辉光管升压模块,就是某大师给二极管丝印都磨掉的那个。4.2-24v供电,实测带8个管子效率能到90%以上。开源协议
创建时间:2023-06-01 17:12:35更新时间:2024-08-05 09:53:02
<p>挺不错的一个被玩烂的电源方案,效率高发热地,空载基本上1ma,,带6个in14辉光管可以不用外加散热,,,,</p>
<p>变压器就选1:10升压比的那种,电流越大越好,注意一下引脚,我用的这个大概是3.2A的那种,以前买的了,现在应该还能买到,mos选择注意一下耐压,原理图上选的150A,价格也便宜,直接照着型号买就好23333</p>
<p> </p>
<p>如果变压器漏感高建议使用耐压高一些的mos,防止炸mos,,,,,比如CSD19531,CSD18540等,都是一块钱左右的性价比之王</p>
<p>-----------------------------------------------------------</p>
<p><strong><span style="color: #e03e2d;">注意:FREQ电阻为工作频率调整,原理图上标注的499k未必适合所有变压器!!!!!!!!!需要根据自己买的变压器实际情况来设置</span></strong></p>
<p><strong>更改电阻可更改100k-500kHz的工作频率,这个看你买的变压器最佳工作频率来调节,我这个变压器对应的电阻大概175k左右合适,大部分设置电阻499k,对应100kHz左右的频率</strong></p>
<p><strong><span style="color: #3598db;">大部分情况下变压器发烫/发出奇怪叫声/效率上不去 就是工作频率没设置对</span></strong></p>
<p>具体阻值查一下芯片手册的计算吧,有点长懒得打了23333333</p>
<p>-----------------------------------------</p>
<p>因为找不到变压器的规格书也懒得找了,测试时就在FREQ处接了个500k可调电阻,调到效率最佳阻值时拆下来量一下然后找个差不多阻值焊上去的,(遇事不决选择摆烂)</p>
<p>可能不同工作电压/输出功率下最优工作频率有点变化,依据自身所情况自行设定、</p>
<p>-------------------</p>
<p> </p>
<p>板子17*18mm,基本上能塞在除手表外的其他地方</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/o279c4NEjKu3thWV2Q419Xkl5PbGOMLCTCyMSTzX.jpeg" alt="" width="749" height="599" /></p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/S1skPOAE2cRlPaxK8JYd1FOoCQJzZ4spsEzQ3ZJ6.jpeg" alt="" width="751" height="512" /></p>
<p>具体效率,测试用8个in12辉光管,输出大概173v16ma,5v输入效率大概84%,提高点输入电压效率能上去,15v输入效率大概91%,</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/X3cRe62nUKm3Og8z29klpPzOmEKmBKr3y39rHze9.jpeg" alt="" width="754" height="565" /></p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Ga8SAMbcBnDyEk9DWzYrnpayEQllUWnPTnFX3j7v.jpeg" alt="" width="759" height="569" /></p>
<p>指针电压电流表接上去测得不准,20ma电流表内阻有点大,空载接个指针电压表都能产生0.15w左右功耗。看个乐子吧就</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/avrAlODJMTCN8zU7Dss7YCIccZiQeDm0WPi0fdfR.jpeg" alt="" width="760" height="570" /></p>
<p>可根据原理图自行绘制pcb,如果不需要输出电压可调,则可将电位器与58K电阻合并为一个68.9K电阻,输出电压差不多就是180v。输出电压为1.25*(1*R1/R2)自行更改采样电阻来设置。</p>
<p>绘制注意事项:注意采样电阻耐压。输出反馈电阻电压取样点应设置在电容后,别直接从二极管输出端取,fb反馈线尽量原理变压器,fb分压电阻尽量靠近芯片,变压器下面别走线也别铺铜,布线尽量短,mos管到变压器部分线宽够就行,不用嘎嘎铺铜,回路尽量短一点,不然做出来就是emi毒瘤或者让波纹可能会变得巨高。.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>最后的最后,人菜瘾大还傲娇,大佬看了都摇头,临时起意画着玩的,元器件成本大概15块左右,,大佬看了还是轻点喷求求了,高压电源,食用时注意安全别嘎了</p>
