LM2596升降压电路(附仿真图)
LM2596升降压电路(附仿真图)
LM2596做降压很常用,当做升降你听说过没?(不是负电压输出那种) 测试芯片为lm2596及脚位兼容的芯片,这里选择AP1501(物料号:C360640)来测试。
简介:LM2596做降压很常用,当做升降你听说过没?(不是负电压输出那种) 测试芯片为lm2596及脚位兼容的芯片,这里选择AP1501(物料号:C360640)来测试。
创建时间:2020-04-02 18:57:41更新时间:2022-01-02 10:28:59
前提条件:
建议输入电压1218V。硬件保护范围为1020V,超出这个范围电源就会停止工作。
原理讲解:
电路拓扑类似双管正激,
将2596输出接至MOS管栅极,使MOS管同时导通,电感储能。
2596截止时,由于电感电流不能突变,栅极电压被拉低,D1导通钳位-0.5V,MOS管截止,电感电流经过D1,D2输出。
D3,D4为电感反向电流钳位。
TL431生成电压基准配合LM393比较使电路在规定电源电压范围内工作,以保护MOS管
补一张图,证明不单是我脱裤子放屁:
制作过程:
上机测试:
输入12V,输出5V2A
输出纹波
MOS管栅源电压波形
测试数据:
输入电压(V)输入电流(A)输出电压(V)输出电流(A)效率(%)纹波(mV)占空比(%)
11.920.63110.920.503733051
11.91.62517.210.8714057
18.020.41410.880.509743046
17.861.6121.41.002746452
14.91.227170.8744853
上表的纹波估计打个5折才是实际,带宽限制忘了开,再测了一遍,纹波低了一半以上
看了一下芯龙的pdf,官方xl6009的sepic拓扑效率在80%上下,估计我换个mos管的降压芯片效率就和他平起平坐了
