(已验证)超好用的ESP32烧录器
1.3w
方便快速烧录ESP32-S,ESP32-WROOM。内置自动下载,自动运行电路,所有引脚引出方便调试。
简介:方便快速烧录ESP32-S,ESP32-WROOM。内置自动下载,自动运行电路,所有引脚引出方便调试。
创建时间:2021-04-14 08:23:58更新时间:2024-06-12 11:14:11
##1.2V部分布局已经修改
工程简介:
最近购买(嫖)了很多ESP32-S模块,无奈发现有些项目用ESP8266模块上引脚是真的不够用。于是有了前面话ESP8266烧录器的经验,再画一个ESP32的烧录器烧录器。不过确信的是,某宝上的烧录器价格是真的贵。(因为我是学生,能白送我吗?)
本工程设计支持两种型号:ESP32-S ESP32-WROOM
这两款引脚相同,直接PIN TO PIN。
虽然还有其他的ESP32型号,本人能力有限画不了万能板。
本工程支持自动烧录,排针引出方便外接测试。
方案设计:
1.采用流行的Type-C接口(跟上时代)
2.采用AMS1117-3.3 LOD压降芯片(囤了很多要用完)
3.采用CH340K串口芯片(减少体积,降低成本 CP2102是真的贵)
4.采用DDC114TU-7-F来代替之前两个0805三极管+10K电阻来实现自动下载(再此减少体积)
5.引出引脚采用双排,减少体积,方便调试(无奈引脚太多,双排yyds)
成本来看的话,一个价不到10块钱。
(所有器件都很容易购买,下单的话不要使用本工程的BOM表,因为有的重复使用但大小不一样)
注意要点:
本工程采用DDC114TU-7-F,体积小巧,满足自动下载需求
内置两个电阻都是10K,内置两个NPN三极管
常用的自动下载电路
设计时使用本设计,就满足自动下载,想在设计是减少体积则可以使用这个器件。
立创官方3毛一个价格,个人使用不算太贵,如果想进一步减少成本可以使用原先的方案吧。
烧录测试:
工具esphome
板子美化:
3.3V 黄色排针
5V 红色排针
GND 绿色排针
一眼就看到电源接线,非常方便。
双排排针,由内而外的引脚也很方便查看。
测试针技巧:
先把测试针掰大一点。
放上芯片,先固定住所有测试针,然后用钳子减去焊接的那一段
然后利用镊子往外翘(杠杆原理),利用到模块上的厚度,这样就可以了。
工程图片:
输出电压:
              3.3V
           5.1V
如有疑问欢迎底部评论区提问、
esp32_text.zip
91
ESPHome-Flasher-x64.exe
652
