858焊台
2.1k
简介:858
夏日电子趣玩计划项目征集令
创建时间:2024-05-17 14:32:25更新时间:2024-05-20 09:36:21
国外项目,基于开源https://github.com/sfrwmaker。
原版,没做任何更改,英文板的oshwhub有此项目,但是是英文版,而且介绍不全面。
该控制器仅适用于基于 ili9341 的 TFT 显示器。您可以选择显示尺寸(2.2 英寸、2.4 英寸、2.8 英寸或 3.2 英寸)。显示屏具有足够的 320x240 分辨率来显示所需信息。我用的是 2.2 英寸的那个来装箱子。
本项目中没有使用触摸屏功能,但您可以使用带有触摸屏面板的显示器。
以下是来自自动翻译
介绍
这是第三次发布基于 STM32 微控制器的 Hakko T12 烙铁头和 858D 返修台组合烙铁控制器。这次的oled显示屏更换为带有SPI接口的ili9341 TFT显示屏。市场上有多种显示屏型号(2.2"、2.4"、2.8" 或 3.2"),因此您可以选择满足您要求的一款,我使用的是 2.2" 显示屏。本项目中未使用触摸屏功能,但您可以使用带有触摸屏面板的显示器。
焊接控制器支持同时使用烙铁和热风枪。在主模式下,您可以激活任何设备或同时激活两个设备或关闭它们。只要显示分辨率高于oled显示屏,两个设备的信息都可以显示在主屏幕上。
为了简化同时管理两个设备的过程,控制器采用了两个旋转编码器。上部编码器管理烙铁,下部编码器管理热风枪并激活主菜单。关闭热风枪的自动模式开关仍然是可选的,可以像我的一样安装在后面板上。
该项目有几个特点:
  • 该控制器允许独立管理热风枪和烙铁。两个独立的旋转编码器简化了此类管理设备。 Hakko 858D 热风枪手柄的簧片开关用于激活返工功能。
  • 根据主菜单中的配置参数,烙铁可以自动关闭或继续工作。
  • 当您不想使用热风枪时,可以使用可选的自动模式开关,以便将其与控制器断开。自动模式开关模拟热风枪内部的簧片开关,并确保禁用热风枪功能。
  • 热风枪由整个正弦半周期电压峰值供电,不会干扰交流电源插座。
  • 控制器通过测试流过烙铁头的少量电流来检查烙铁头是否已连接。允许更换烙铁头。当烙铁断电并将烙铁头从手柄上取下时,“更换烙铁头”程序将被激活。
  • 在向热风枪加热器通电之前,控制器会检查热风枪是否已连接及其风扇是否正常工作。这增加了控制器的安全性。
  • 控制器将使热风枪风扇保持低功率工作,直到它变冷。可选的电源开关可用于在热风枪变冷后自动完全关闭控制器。这使您可以立即离开工作场所并保证热风枪安全冷却。
  • 热风枪的风扇速度在断电后会自动管理。这会增加冷却过程并确保热空气不会损害您的工作场所环境。
  • 该控制器使用 FX9501 烙铁手柄内的环境温度传感器来校正烙铁头热电偶测量的烙铁头温度。
  • 该控制器支持通过四个参考点(200、260、330 和 400 摄氏度)对每个尖端进行单独校准。
  • 控制器支持热风枪的4个参考点校准:200、300、400、500摄氏度。
  • 控制器中实施了专用校准程序,以简化尖端或热风枪校准过程。
  • 控制器使用 50 HZ PWM 信号来控制向烙铁头供电。这使得控制器保持沉默。
  • PID 算法用于管理烙铁或热风枪的供电。这使得预设温度保持非常准确。
  • 温度可以以两度显示:摄氏度或华氏度。
  • 使用可选硬件倾斜开关实现待机(低功耗)模式。
  • 为了降低控制器价格并提高其可重用性,完整的原理图被分成 3 个独立的 PCB。主 PCB 包含主要低压组件:stm32 blackpill 板、运算放大器、电压 DC-DC 转换器和调节器、管理烙铁和热风枪风扇的 MOSFET。交流电源 PCB 包含该项目的高压部分:三端双向可控硅开关元件、可选的高压继电器和与主板形成电流隔离的光耦合器。这些板通过 5 线接口电缆连接。显示 PCB 包含 TFT 显示屏和两个旋转编码器。
  • 主板图片如下所示。据您所见,板上有几个连接器需要解释
    • JP1为螺丝式烙铁头连接器,请确保烙铁头极性。
    • JP2是热风枪、干簧管、热传感器、风扇的低压部分。
    • JP8为24V电源螺丝式输入连接器,请确保极性。
    • JP10是可选的自动切换连接器。
    • JP5是熨斗手柄内部倾斜开关和环境温度传感器的连接器。
    • JP3 是显示板的 IDC 型连接器。
    • JP11 是一个可选的 DIP 型连接器,用于 TFT 显示屏上的 SD 卡读卡器。该连接器用于将外部文件加载到 SPI 闪存 IC。只需将排针焊接到此处即可。
    • JP9 是交流电源 PCB 的接口,用于管理热风枪。
    调试开关是可选的。您可以改为焊接电线。它用于在从 PC 加载固件或调试固件时断开 bluepill 板的 24v 电源。只要24v AC-DC电源不是隔离电源,并且PC也有非隔离电源,当它接收到来自不同来源的电源时,就有可能损坏blackpill板。
高压板采用宽线,订购深度应为2 盎司,以允许高电流流向热风枪加热器。订购 2 盎司深度的完整电路板会非常昂贵,因此高压部分被分割到一个单独的 PCB 上。然而,接口连接器通过两个光耦合器 OK1 和 OK2 与交流电源完全隔离。 EasyEda页面包含两个版本的PCB,都是正确的。您可以选择您喜欢的一个。
板子左侧有4个螺丝式连接器,右侧有1个接口连接器。
  • JP3是交流电源连接器,在此连接来自插座的交流220伏电压。不要忘记之前安装5A保险丝。保险丝可以放置在机箱的后面板上。
  • JP6 是可选的主电源开关连接器。将主开关连接到此处或将引脚短接。
  • JP4 是热风枪加热器连接器。
  • JP7是向AC-DC 24v电源提供交流电源的连接器。
  • JP8是主板的接口连接器。它为热风枪提供隔离接口。
接口连接器有 5 根电线,用于管理交流电源板:
  • “+24”是来自AC-DC电源的+24伏,用于激活K1继电器。如果不装继电器的话可以把这根线去掉
  • “gnd”显然是地线
  • “E”是电源使能信号,用于激活继电器。可以跳过。
  • “P”是热风枪加热器信号,用于为热风枪供电。
  • “Z”是交流过零信号。
如果您所在的国家/地区不提供可选的 24v RTE24024 继电器,或者您不想在此控制器中实施安全功能,则可以从TE Con​​nnectivity中删除该继电器。当热风枪不使用时,该继电器将前面板上的热风枪 GX16-8 航空插头的交流电源完全断开。如果您安装可选的自动开关,您可以完全断开热风枪与控制器的连接,并且可以安全地触摸 GX16-8 连接器。
TFT_Rework_station-main_2.zip
67
stm32--TFT_station.Heating Hot Air Gun.mp4
30
