3D打印机主板 集成七轴TMC2225
8.3k
ESP32作为主控的3D打印机主板,集成七轴TMC2225驱动。
简介:ESP32作为主控的3D打印机主板,集成七轴TMC2225驱动。开源协议
:CC-BY-NC-SA 3.0
创建时间:2022-07-02 23:21:15更新时间:2022-07-04 23:14:27
参考@人生若梦大佬的八轴打印机主板修改的主板,已经打印方块测试过了。欢迎加入大佬@人生若梦的qq群讨论。
主要修改的地方:
- 集成了TMC2225驱动,不需要再额外购买驱动板,买芯片更便宜,不会再插反;
- 所有插口在板边侧插,满足强迫症,做外壳更美观;(白嫖10x10导致一个边只能放下七个电机,所以就七轴啦。。。。)
- 集成了热端插头,包括加热棒,挤出热敏,X轴限位,喉管风扇,吹料风扇,Z轴限位(可以配合Klicky和3-4个Z轴做自动调平),通过一根12P拖链电缆连接到热端集成板(在我主页),简洁美观。其中X轴限位、Z轴限位和喉管风扇(插主板散热风扇)在主板上也有独立插口;
- X轴限位和Y轴限位是2P的接口防止插错,Z轴两个限位是3P接口可以使用光电限位等更多玩法;
- USB接口改为TYPE-B接口,也不经常插拔,安全感最重要;
- 12V、5V、3.3V电源、USB插座、X、Y、Z轴限位均有TVS管保护(Z2限位没有);
- 屏幕控制模块改为1.0mm的FPC排线引出,更小巧(好布线),屏幕控制模块也在我主页;
- 编码器按键是IO0,配合屏幕模块上的EN按键可以很方便的手动烧录固件(其实自动下载电路一般也不会出问题)。
- 3P排针,可选USB是否供电。
后续修改:
- 画个外壳;
- 目前只用不器结构的打印机测试了5轴、没有做过7轴的自动调平固件,但是硬件是没有问题的。打算组装一个大鱼CC之后再更新固件。
注意:
- 虽然使用的是XL1509,但是0603封装的10uF电容最大耐压25V,所以只能使用12V供电;
- 如果没有压线钳或者不需要拖链电缆,可以买长10cm、12P的XH2.54线,将主板和热端集成板连接到一起;
- PCB从AD导入立创需要更改,放在在附件里了;
- 适用于不器机构的双Z双限位+自动温度风扇的Marlin2.1.x完整固件太大上传不了,可以直接烧录.bin文件,或者将Pin_ESP32.h文件替换掉,然后在B站根据大鱼的视频修改固件;
- BOM也会放到附件,原理图导出来BOM的并不靠谱;
- 背面散热片尺寸为22 x 100mm和8 x 8 mm;
- 注意热端集成和屏幕模块的排线一脚位置,不要装反了
- 3D打印机务必有人值守,防止起火等事故,开源项目概不负责。
