空气质量检测净化器
空气质量检测净化器,检测室内的PM2.5、PM10、TVOC、甲醛、二氧化碳、温度、湿度、气压环境参数,使用ESP32主控,可通过手机查看,并可以自动控制风扇转速来净化空气。
简介:空气质量检测净化器,检测室内的PM2.5、PM10、TVOC、甲醛、二氧化碳、温度、湿度、气压环境参数,使用ESP32主控,可通过手机查看,并可以自动控制风扇转速来净化空气。开源协议
:CC BY-NC-SA 4.0
(未经作者授权,禁止转载)描述
本项目是基于ESP32单片机的空气质量检测净化器,具有检测检测室内的PM2.5、PM10、TVOC、甲醛、二氧化碳、温度、湿度、气压环境参数和自动控制风扇转速来净化空气的功能。
本项目检测室内的PM2.5、PM10、TVOC、甲醛、CO2、温度、湿度、气压显示到0.96寸TFT屏幕上并根据绿、黄、橙、红四种颜色区分舒适程度,也可通过ESP32内置的Web服务在手机查看;并通过控制4线PMW风扇或2线DC风扇转速来实现净化空气的功能。
项目参数
- 本设计采用ESP32主控,包括USB转串口和自动下载电路;
- 可使用USB或12~24V电源供电,有ESD和自恢复保险丝;
- 本设计NMOS和PWM信号同时控制风扇,适应4线PWM机箱风扇和暴力风扇;
- 本设计采用SHT20温湿度传感器,具有较宽的温度测量范围,可以满足一般需求;
- 本设计采用PMS7003测量PM2.5和PM10浓度(PMS7003T还可测量温湿度);
- 本设计采用SGP40测量TVOC浓度;
- 本设计采用BME280测量气压;
- 本设计采用C8D双通道红外二氧化碳传感器测量二氧化碳浓度;
- 本设计采用电化学甲醛传感器测量甲醛浓度。
原理解析(硬件说明)
本项目由以下部分组成,电源部分、USB转串口部分、主控部分、显示和按键部分、传感器部分、风扇控制部分。
主控板接口
传感器板接口
电源部分使用TPS54302 DC-DC芯片可使用12~24V电源供电,并使用TVS管保护电路。(购买电容时请注意耐压值)
风扇控制部分共使用了4个引脚:引脚1可通过光耦隔离控制NMOS通断控制2线风扇转速;NMOS打开的情况下,可使用引脚2通过PWM信号控制4线PWM风扇转速;引脚3通过上拉电阻接风扇转速信号线(开漏输出,风扇每转会产生两个占空比50%的方波);引脚4为5V ARGB接口。(MOS最大电流为10A,DC005接口额定电流为3A,建议使用小于3A的风扇)
ESP32的34-39号引脚无内部上拉电阻,按键上拉并使用RC电路防抖,并联TVS管防止冬天静电。
USB接口CC引脚使用5.1K电阻下拉,TVS管阵列和自恢复保险丝保护电路。
其他部分参考DeetSheet原理图。
软件代码
软件流程图(按键为显示板中间按键)
软件使用Micropython编写,并编译成.mpy字节码文件增加运行速度。烧录固件后,代码可通过MicroPython File Uploader上传,具体代码见附件。
使用的Micropython固件为V1.22版本对应mpy-cross为v6.2版本。
boot.py 上电运行
test2.py 主程序(二选一)
t_t.py 使用PMS7003T获取温湿度的主程序(二选一)
hardware.py 硬件驱动
html_page.py 存放网页内容
sysfont.py 屏幕显示的字体
st7735.py 屏幕驱动
voc_index.py TVOC基线算法
wifi.txt 列表格式的WiFi名称和密码
编译.mpy字节码方法
pip install mpy-cross-v6.2
cd C:\...\空气净化器\code
mpy-cross-v6.2 -march=xtensawin -O3 -o hardware.mpy hardware.py
- 贴片传感器手工焊接时一定要迅速,防止烫坏;
- 注意FPC排线座上下接和FPC排线方向,我采用的是显示板排线座上接,对应主控板下接;传感器板下接,对应主控板上接。FPC排线长度分别为6cm,10cm,均为同向;
- 风扇插座建议买2510错位4P,RGB插座建议买2.54mm 4P堵1P圆排针;
- 二氧化碳传感器和甲醛传感器型号参考实物图;
- 由于连接WiFi情况下主控板发热较大,SGP40加热等原因,建议不焊接SHT20,使用PMS7003T来读取温湿度;
- 如实物图所示,屏幕建议对准丝印,用1~2mm双面胶贴在PCB上;
- TVOC基线算法约20s后会产生数据。
组装流程
接好排线(注意不要接反!!!)后,先用4颗M3x6mm圆头螺丝固定显示板,再按照图中位置摆好,盖上后盖,拧紧8颗M3x12mm沉头螺丝。
实物图
