柔性灯丝氛围灯
柔性灯丝氛围灯
具有柔性灯丝的充电氛围灯。
简介:具有柔性灯丝的充电氛围灯。
星火计划2024
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2024-03-13 15:28:01更新时间:2024-05-15 19:26:30
柔性灯丝小夜灯
项目属性
目录
1. 项目说明
    1.1 项目简介
    1.2 项目功能
    1.3 实物图
2. 硬件说明
    2.1 硬件功能
    2.2 硬件图示
    2.3 引脚定义
3. 软件说明
    3.1 上电流程图
    3.2 代码简单说明
        3.2.1文件说明
        3.2.2 esp32_code.py说明
    3.3 MPU6050数据简单处理
4. 设计注意事项
    4.1 BOM
    4.2 组装
    4.3 软件烧录
    4.4 使用说明
    4.5 其他
1. 项目说明
1.1 项目简介
        光源为柔性灯丝,主控为ESP32的小夜灯。
1.2 项目功能
        1)按键切换呼吸灯和常亮模式;
        2)常亮模式下顺时针扭动小夜灯提高亮度,逆时针扭动小夜灯降低亮度;
        3)监测电池电压,低电量打开LED指示灯、控制ESP32睡眠并关闭灯丝;
        4)连接WIFI,通过网页查看电量、控制亮度、切换呼吸灯和常亮模式。
                                           Web界面
1.3 实物图
                                      具体功能见演示视频
2. 硬件说明
2.1 硬件功能
        1)Type-C接口,包括USB转TTL、ESD防护、过流保护;
        2)电源管理,包括DC-DC、电池电压监测、锂电池充电电路、充电分流;
        3)ESP32主控,包括自动下载电路;
        4)MPU6050加速度传感器;
        5)柔性灯丝,由MOS管控制;
        6)一个自定义按键、一个LED。
2.2 硬件图示
2.3 引脚定义
        MPU6050:SCL=GPIO22,SDA= GPIO23;
        柔性灯丝:GPIO4;
        按键:GPIO25;
        LED指示灯:GPIO32;
        电压监测(ADC):GPIO35。
3. 软件说明
3.1 上电流程图
3.2 代码简单说明
3.2.1文件说明
        代码使用Micropython编写,包括三个文件电压boot.py、esp32_code.py、microWebSrv.py。其中,esp32_code.py和microWebSrv.py可被mpy-cross工具链生成esp32_code.mpy和microWebSrv.mpy文件加快运行速度。
        Micropython上电默认执行boot.py。
        microWebSrv.py是一个Web服务器,详见:https://github.com/jczic/MicroWebSrv/
        esp32_code.py是项目主程序。
        可调整设置
        代码中,按键由按键中断控制,MPU6050数据读取、呼吸灯闪烁、电池电压监测由Timer定时器控制。代码主要由MPU6050类,Power类、各个回调函数和中断函数构成,不难理解。
3.3 MPU6050数据简单处理
        图中Z方向的角加速度即需要的数据,可以通过Z方向角加速度判断有没有扭动小夜灯。
        代码中,通过Timer定时器每隔100ms读取五组MPU6050的Z方向角加速度并取均值(耗时4ms)。获得的数据如图所示。
        代码采用最简单的处理方式,如果0.3秒内没有调整亮度,且该次加速度值超过限值(例如:2000),则根据加速度正负值加减亮度,测试效果良好。
4. 设计注意事项
4.1 BOM
4.2 组装
        1)将沉孔磁铁拧到顶盖上。
        2)首先将灯丝穿过底盖打印件(先做!!!!),然后用灯丝磁铁固定,将钢珠固定在灯丝上。
        3)剪短灯丝电源线至合适长度,有条件的话压个xh2.54端子,或焊到焊盘上,注意正负极,电池粘贴固定在图中位置。
        5)使用铜柱和螺丝固定PCB和底座。
        6)顶盖和底盖扣到高硼硅玻璃管上,完工。
4.3 软件烧录
        首先使用乐鑫flash_download_tool工具烧录ESP32_GENERIC-20240222-v1.22.2固件。
        然后使用MicroPython File Uploader工具连接串口后依次上传boot.py、esp32_code.mpy、microWebSrv.mpy(.py和.mpy均可,但mpy文件小,运行速度快)。
        PS:mpy文件生成方法
        1)首先pip install mpy-cross 安装工具链
        2)cmd切换到文件目录后执行 mpy-cross -march=xtensawin xxx.py
4.4 使用说明
        可以调整esp32_code.py中的这几行,设置wifi等。
      按住按键再拨动开关,并持续3~4s左右连接WIFI,打开Web服务(IP地址可以通过连接串口查看或进入路由器后台查看)
      直接拨动开关则不打开Web服务。
4.5 其他
        本人并非电子类或计算机相关专业,代码和硬件仅能完成所需功能,欢迎指正,但请大佬们轻喷!
        本人不对因复刻本项目造成的任何事故负责!
效果展示.mp4
314
柔性灯丝小夜灯附件.zip
2254
