VFD 7-BT-317NK WIFI时钟
4.5k
VFD桌面时钟(7-BT-317NK) 第二版请移步:https://oshwhub.com/yc_chen/v2-vfd-7-bt-317nk-wifi-shi-zhong
简介:VFD桌面时钟(7-BT-317NK) 第二版请移步:https://oshwhub.com/yc_chen/v2-vfd-7-bt-317nk-wifi-shi-zhong
创建时间:2023-07-22 17:56:17更新时间:2023-08-11 09:56:26
VFD驱动方案
本次电路设计将采用低成本方案设计,之前的VFD驱动设计都是我一直使用的方案成本较高,但依然是无变压器方案。
本次负压电路将不使用成本较高的可以反相升压的IC芯片。
采用MT3608 (0.30一只) 加Cuk实现负压,不过要使用两只电感10uH (0.31单只);
灯丝驱动采用低成本马达驱动TC118S (0.13一只) 配合PWM实现。
驱动VFD的芯片依然使用专业驱动芯片PT6315 (2.59一只)这个也是手册中使用的IC我们也用它搞。
注意
当前版本为第一版
第一版价格便宜,但是存在一点缺陷。
挑电源,部分电源供电或导致运行不稳定 ,不支持PD供电。
2023-08-11更新
更改PT6315原先是5V直取Type-C供电,更改为LDO3.3V供电,解决部分电源无法正常稳定运行的Bug。(原理图已经更新
(原先已经打板的请刮断5V供电跳线到LDO 3.3输出脚)
V2板
第二版优化了稳定性同时修复已知Bug
移步第二版链接:https://oshwhub.com/yc_chen/v2-vfd-7-bt-317nk-wifi-shi-zhong
MCU 选型
MCU方便起见也为了控制成本使用ESP8266EX主控 -> ESP-12S(安信可 - 3.5元一只模块)
设计自动下载电路CH340C(1.49一只)可焊接可不焊接,自己在焊盘上飞线使用下载器也行。
预留出AHT21温湿度传感器设计,可以焊接或者省略,但是电路我会设计完整出来的。
然后就是三个用户按键,加一个粉色LED 0603规格的灯珠作为指示灯。
RSTB、IO0这两个引脚单独引出焊盘,不设计rest按键。
BOM采购
注意:原理图中电阻电容分别有规格0805、0603的,并不是统一规格,如果你有但和我不是一个规格的比如你是0805 10K而我的原理图中是0603 10K那么你可以更改原理图中的封装大小,或者你购买0603的规格电阻。
在此项目中成本占大头的只有 ESP-12S、PT6315、CH340C 而自动下载电路你也可以省掉,通过飞线焊接写程序。
焊接验证注意事项
这里写的一定要仔细阅读,如果因为焊接出问题请自行解决。
焊接步骤:
  • 先焊接背面MCU的部分 推荐加热台
  • 焊接正面 一定先不要焊接PT6315
  • 焊好先验证是否短路
  • 上电检测电压,负压是否有输出、+3.3V是否有输出
  • 焊接PT6315注意推荐使用烙铁焊接
  • 焊盘抹上油,放置芯片,先四周焊接个引脚固定,然后来回的拖锡焊
  • 不要吝啬焊油连锡就上油
  • 准备一个手持放大镜,检查是否有连锡出现,多看几次。
在上面的步骤你应该是已经焊接完成了,先不要着急焊接VFD屏幕。接下来你的操作看我下面写的!!!
检查步骤
上电,检查芯片PT6315是否发热,此时功耗应该在80多毫安是正常的,如果偏移很大一下子上了几百毫安。一定是芯片损坏或者焊接引起的问题。
烧录测试程序到单片机,我会提供找不到联系群主
用万用表检查vfd段位引脚的电压,红黑表笔随你接。记住一个表笔放在GND上,另一个表笔检查VFD的段位引脚,23~25V那片 就是二十多V是未点亮的,如果全部引脚都是在这个范围请检查你的程序是否写的有问题?IO有没有初始化,逻辑分析仪检查是否有信号输出。 如果你确认没有问题,那一定是芯片损坏了。正常的情况下点亮的段位引脚出的电压一定在12~16V那片 不必这么准肯定有明显的压差为准。 只要有几个引脚有这几个范围的那么一定是OK的。
将VFD用镊子慢慢的放进焊盘内,不要着急焊接。 上电检查是否点亮,一切OK你就可以焊死了。
在焊死VFD前推荐在PT6315上贴一个1mm厚的双面胶,不够的多贴几层,这样可以顶住。
3. 驱动程序
开发环境:Arduino、PlatformIO
 计划版本
 release - 1.0
  • WIFI配网
  • 联网校时
  • 按键切换显示Style与内容
操作方式
  • 短按按键1,开关LED
  • 长按按键1两秒后松开,重置WIFI并会自动重启
  • 短按按键2,亮度增加
  • 短按按键3,亮度减少
首次烧录程序会让你配网,默认会打开AP热点,手机搜索热点VFD-开头的没有密码直接连接,按理正常会弹出配网的界面。 如果没弹出界面,那么请在浏览器输入192.168.4.1进行配网。 配网成功后会自动连接WIFI然后重启,如果配网失败会重启并重新开启AP热点。 如果在配网状态下长时间没有操作,系统将会超时进入死循环,屏幕会显示error信息。这个时候请手动重启。
驱动库API使用步骤
开源GItHub链接: https://github.com/ccy-studio/CCY-VFD-7BT317NK
  1.
交流群: 676436122、博客: saisaiwa.com
实际显示效果很细腻,非常清晰。视频与图片经过上传压缩显示效果不如意。
ssHanhZ3hyUUIcvU6l4tzlrTdzeU1i1Py9Oz6F4B.png 4Y9CIMhXPwUDQpybaG4zpZ5vvZJHIX6eNQbKvW6N.png
yllQwYTE5EM6dPMoOPYRnLkJRsjaGXVforvvNKEF.png o7CQXUJ2luJSwLG7IzOhgqvhDn1DzF1791sMm55G.png
IMG_2203.mp4
93
