[测试通过] USB HUB 集线器 分线器 拓展坞
1.3w
基于MA8601的USB2.0集线器
简介:基于MA8601的USB2.0集线器开源协议
创建时间:2020-05-20 18:11:27更新时间:2022-08-31 09:31:46
该芯片的原理图较为简单,适合新手入门学习,在有限的篇幅内,我会大致讲解一下整个原理图的设计思路。
【LED FOR PWR】:电源指示灯电路,当芯片有输入电压时,LED5将会点亮,串联的电阻起到限流作用。
【LED FOR DOWNSTREAM PORT】:数据传输电路,当使用不同的USB端口进行数据传输时,该电路的电流方向不同,由此指示对应的USB端口。
【RESET】:复位电路,本设计不需要对其进行复位,所以如图绘制即可。
【MA8601】:芯片由CON1进行供电,输入电压为5V,内部可以将电压降为3.3V通过13脚输出,2/3脚采用12mhz晶振作为芯片的外接晶振,在电源和地之间的电容起到滤波作用,容抗与其工作频率有关。芯片的外围电路其实不必具体分析,大多涉及到内部结构,参照原理图即可。
【USB】:CON1通过数据线连接设备,2/3连接到DP/DM两个引脚,并将其拓展为CON2,CON3,CON4,CON5四个端口。
以上即是对该芯片原理图的简要分析。如有错漏,请您指正。
