【已验证】 IP5389 100W充电宝
3.6w
基于IP5389的100W充电宝
简介:基于IP5389的100W充电宝
创建时间:2022-06-12 10:46:06更新时间:2025-02-20 13:46:03
更新日志:
2022/10/3:更新了PCB,修复连线上存在的BUG,以及电感使用不当,感谢metstarrys指出了问题。
2022/12/9:补充:第一次接电池要插电激活。
2023/9/13:补充MOS管选型,增加了更好型号的MOS管。感谢sunshine166的分享
2025/2/20:更新了大致排障方法于文末,有复刻出问题的建议参考。
功能
  • 支持最大100W充电,100W放电
  • 支持多种充电协议
  • 接口配置:2A(OUT)+1C(IN/OUT)+1Micro-B(IN)
  • 最大支持25000mah电池(串联中一节的容量),支持磷酸铁锂电池,带有可自校准的库仑计。
材料单
(只列出一些比较难找的和我认为可以的,剩下的元件自己应该都有吧)
铝合金外壳
大电流A口
Micro座
数码管(有运费而且运费比较贵,但是没找到第二家,选5脚的)
电池(我买了两次,感觉质量不错,点焊加工的也挺好,电池质量截止开源时没发现什么问题)
IP5389(淘宝上有更便宜的,但是这个是我买了确认好的,你如果想买别家的当然没问题)
BM3451
BSC059LS6(H桥MOS管)(由于我并没有实际购买,恕不提供购买链接)
电池保护板NMOS管
大电流电感1
(这个电感高功率下发热还是有些严重,20W以下基本不怎么热)
有钱的可以试试下面的(需要改封装):
大电流电感2
大电流电感3
再次提醒,使用电感2或3的需要自行更改封装!!!
另:所有的原件,用前记得量一下是好的再上机,谁都不能保证完全都是好的。
C口随便找一个16P的就行,某宝多的是
BM3451四串21700锂电池保护板(开源链接,需要自己做,带均衡)
注意!!!
最高输入输出可达100W,务必注意电池的选型且使用四串以上电池方案!!!
本板子并不自带电池保护与均衡!!!电池需要保护板BM3451四串21700锂电池保护板(开源链接,需要自己做,带均衡),不然后果如下:
另:
IP5389PDF
IP5389概述:
IP5389 是一款集成QC2.0 / QC3.0 / QC3+输出快充协议,AFC/FCP/ SCP/ VOOC 输入输出快充协议、USB C PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容BC1.2/苹果手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持USB A x2, USB C, USB B(或lightning 口,或USBC)四个USB 口,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使两个及以上输出口时,只支持5V。
IP5389 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现双向降升压功能,在应用时仅需极少外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。IP5389 支持2/3/4/5 节串联电芯,同步开关升降压系统可提供最大100W 输出能力。空载时,自动进入休眠状态。IP5389 的同开关充电系统,提供高达5.0A 充电电流。内置IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智调节充电电流。
IP5389 内置14bit ADC,精确测量电池电压和电流。
IP5389 内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。
IP5389 支持4 颗 LED 电量显示,支持88、188 等各种数码管电量显示;支持照明功能;支持按键。
支持协议:
快充规格
任意一个口都支持快充
集成 QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议
集成 FCP 输入/输出快充协议
集成 AFC 输入/输出快充协议
集成 SCP 输入/输出快充协议
集成 VOOC 输入/输出快充协议
集成 DRP try.SRC 协议,PD3.0 输入/输出快充
兼容 BC1.2、苹果手机快充
集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议
支持 PD2.0 双向输入/输出协议
支持 PD3.0 双向输入/输出,PPS 输出协议
支持 5V,9V,12V,15V,20V 电压档位输入
支持 5V,9V,12V,15V,20V 电压档位输出
支持 PPS 20mV/step 输出电压档位
集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议
集成物理层协议(PHY)
集成硬件 CRC
支持 Hard Reset
集成对 E-MARK 线缆的识别和支持
成品图:
(门锁拍照将就一下吧)
(阿空可爱~)
大致排障方法:
(以下排障方法仅适用于该工程,其它同方案工程亦可自行对照测量;仅为本人经验,如有错误,欢迎指正)
1.先不接电池,只给主板接入电源,看下空载时,主板电池端口的电压是多少,正常情况下,应为在设置的电池充电电压,维持一段时间后降至5V或0V,然后再升回,如此循环,此时数码管应显示为充电状态。
2.若测试到电压并非如此,则为主板部分有问题。此时,插电后,先使用万用表测试你插入的口的后端电压是否正常,正常应为5V,否则为接口焊接错误;然后测试主控的网络U1_34,U1_37,确认主控焊接无误,供电正常。其中,网络U1_34上的电压应为5V,U1_37上的电压应为3.3V,若否,则为虚焊或主控损坏,主控供电不足;之后测量VIO网络上是否出现与接口电压接近的电压,否则为接口处MOS损坏,或VIO网络上有元件击穿(这个可用烧机法加5V以下电压测试出),或主控引脚虚焊,无法正常开启MOS。
3.若VIO上有5V电压,则可拔出电源,断电,万用表打二极管压降挡,黑表笔接地,红表笔测试电感任意一端,若显示数值明显过小(小于0.100V),则证明接在电感上的元件(Q1_3/Q3_3网络)或者下管或者主控内部击穿,亦可通过烧机法试出。若无其他现象,红表笔位置不变,分别将黑表笔搭在VIO网络和VBAT网络上,若任意一端数值明显过小(正常应有0.500V左右的数值),则表明该侧上管击穿需要更换。
4.也可能是主控击穿,但是主控最好不要随便更换,除非确认是主控的损坏。
5.然后将黑表笔接地,红表笔分别测试两个下管的G极,再将黑表笔接电感任意一端,将红表笔测试上管的两个G极,若有任意一个阻值明显过低,则管子损坏,或者主控损坏,需要更换。
6.最后将黑表笔接地,用红表笔测试VBAT线路,,数值过小说明短路,使用烧机法测试。若以上测试均正常,则可参照数据手册测试插电情况下热敏电阻上的电压,看是否超过正常范围。另外,大部分情况下,若主控有部分虚焊,或者元件有击穿,单主板上电后数码管会统一闪烁几遍后熄灭,此时表明主控检测到有不正常现象,或者主控有虚焊存在。
7.对于输出电压小,可以在掉电情况下,测试各输出端口MOS管后的阻值,可能是有元件击穿。我的能力有限,只能帮大家到这里,由于此芯片负责的部分过多,更多的具体详情只能通过代理联系原厂解决。
