[已验证]TPS63020 1.8~5.5V 3A升降压转换器
TPS63020 1.8~5.5V输入 1.2-5.5V输出 集成MOS的最大3A输出,2.4MHz开关频率的单芯片升降压转换器;25uA低静态工作电流和低负载下节能模式。已验证可以使用。
简介:TPS63020 1.8~5.5V输入 1.2-5.5V输出 集成MOS的最大3A输出,2.4MHz开关频率的单芯片升降压转换器;25uA低静态工作电流和低负载下节能模式。已验证可以使用。开源协议
:CC BY-NC-SA 3.0
(未经作者授权,禁止转载)描述
芯片简介:
输入电压范围:1.8V 至5.5V
• 可调节输出电压:1.2V 至5.5V
• VIN > 2.5V、VOUT = 3.3V 时,输出电流为2A
• 在整个负载范围内具有高效率
– 静态工作电流:25μA
– 支持模式选择的省电模式
• 平均电流模式降压/升压架构
– 模式间自动转换
– 2.4MHz 固定频率工作
– 可同步
• 电源正常状态输出
• 安全、可靠运行特性
– 过热和过压保护
– 关断期间负载断开
LAYOUT/应用建议:
1.参考官方数据手册的功率线路LAYOUT,即可获得不错的纹波和温度表现,注意芯片的散热,GNDPAD打过孔与背面大面积铜皮相连接,以辅助芯片散热。
2.对于电感,官方推荐使用1.5uH电感,得益于较高的开关频率,小尺寸,低感值,低DCR的1.5/1uH,0420/0530电感可使用。
3.根据实测,降压模式下,2.8A左右的电流将会触发动态电流保护,实际值可能视电感值和具体芯片而异。升压模式下,不加外部散热,2.5V升3.3V,超过2A的电流容易导致芯片温度过高触发过温保护。建议实际应用时以2A最大输出电流为准。
运行测试:
4.2V转3.3V 2.5A输出电流 室温20℃
输出纹波:
温升表现:
2.7V转3.3V 2.0A输出电流 室温20℃
纹波表现:
温升表现:
看到这里了,觉得有用的话,点个收藏和赞吧!
