x99之友:散热风扇控制器
目前支持2个3针12v风扇PWM调速,预留2个风扇接口供未来使用。本项目成本不是最低,还有进一步降低的空间。5521接口可以视情况焊接。
简介:目前支持2个3针12v风扇PWM调速,预留2个风扇接口供未来使用。本项目成本不是最低,还有进一步降低的空间。5521接口可以视情况焊接。
STC单片机创意设计大赛
CC BY-NC-ND 3.0
创建时间:2024-07-23 23:41:40更新时间:2024-07-25 10:14:06
居家使用X99寨板要注意啥?我认为必须加强供电MOS管散热。200元左右的主板真的烧不起。
效果请看:https://www.bilibili.com/video/BV1kteDexEFk/
一、大致情况
好的,那么围绕支持5V供电的STC8H8K64U单片机制作一个散热风扇PWM调速系统,专为廉价的12V 3针散热风扇量身打造 因为我买不起带温控的4针风扇,2个接口专用于小电流的3cm/4cm散热风扇,2个接口允许接入稍大功率的机箱散热风扇。暴力风扇就算了。
本项目支持双风扇手动调速,或根据NTC传感器自动调节转速档位。已经上机测试,直接使用电脑电源的大4pin接口供电,带动2个4cm风扇,能转。散热片低温时相比全速运转,噪音明显降低。上电前,通过跳线帽按照喜好设置手动模式或自动模式。数码管可以显示手动模式档位,或自动模式下MOS散热片的温度以及风扇档位。
温度数值有一定误差,仅供原理验证。如需精确结果,请根据数据手册进一步完善程序。
二、注意事项
PCB有不少bugs,在能够飞线解决或简单调试的范围内,不影响使用。经过维修,目前已经验证工作正常,请看b站视频。
  1. 本人电脑系统原因,导致USB烧录无法进行,因此外接排针使用自动下载器通过串口烧录程序。
  2. 原先USB接口处的二极管务必去除。
  3. PCB正面(芯片侧)的风扇引脚定义写反了,打样时请直接删去。
  4. BOOT、RESET引脚丝印好像写反了,但是用自动下载器无需使用这两个引脚。
  5. 温度测量结果仅供原理验证,最小二乘拟合结果有较大误差。
  6. 其他bug有待进一步查找。
最近太忙没时间第二次打样了。使用过程中注意:
  1. 通过H2选择自动模式(不接)或手动模式(接跳线帽)。
  2. RTEMP处请连接一个NTC热敏电阻测量主板MOS管散热片温度。
  3. H4接口未来可外接一个按键,方便手动控制。该功能有待添加。
  4. 目前支持双风扇温控散热(2个4cm风扇),下方两个风扇接口暂时备用,未来计划用于机箱温控散热。
  5. 风扇的PWM重复频率可能要根据实际风扇作调整。单片机主频配置24MHz。
  6. 如有条件,可以购买一个自动下载器,烧录时无需手动上下电。
为啥没有写下面两个风扇的PWM代码呢?因为暂时没买机箱......
daima.zip
15
STC8H散热嘉立创平台版本.mp4
