非接触式水位检测器
该模块使用sc01b,当检测到有液体时led会熄灭,可调节灵敏度
简介:该模块使用sc01b,当检测到有液体时led会熄灭,可调节灵敏度开源协议
(未经作者授权,禁止转载)描述
使用sc-01b,检测某一位置是否有水,
1. Cmod是电荷收集电容, 通常取值范围在1nf~10nf,典型值是4.7nf。
2.Cdc是灵敏度电容,主要用于精准调整液位点,一般大小取值范围最小5pf,最大50pf, 电容取值越小,灵敏度越高。
3.C1电容用于调整有无液体或者液位是否达到对应高度,该电容对于液位灵敏度调整影响比较大,取值范围取决于液
位传感器的大小及PCB版图的布局,一般取值范围0~15PF之间。该电容一般要选择NPO材质,且精度较高级别,低容值
的电容,一般要选择±0.1PF或者更高的精度。如果精度不够,或者调整范围没有合适电容,可用于两个电容串联组合成
C1电容。
4、液位调试说明:一般先固定CDC= 20PF,估算一个C1电容值以4PF为例,若上电后,无水状态下,输出端口为
低,说明C1过小,应该调大C1容值;若上电后,液位漫过检测点,输出端口仍然高,说明C1过大, 应该调小C1容值。在
正常工作的情况下, C1和CIN2脚上寄生电容的差值越小,灵敏度越高,经过如此反复调整后,得到最佳的电容值,然后
将C1值固定下来,如果C1电容值调整的值与理想液位点还是有所偏差,可以通过调整CDC电容,使得液位点达到较为理想
的的值。
