超迷你版!!USB HUB!
主控使用 SL2.1A 芯片,大小 3CM X 2.5CM 的超迷你版USB拓展坞,TYPE-C 口输入,可将1个USB口拓展为4口,传输速率最大可达 38.7M/S !
简介:主控使用 SL2.1A 芯片,大小 3CM X 2.5CM 的超迷你版USB拓展坞,TYPE-C 口输入,可将1个USB口拓展为4口,传输速率最大可达 38.7M/S !开源协议
(未经作者授权,禁止转载)描述
未经授权禁止商用!要是被我逮到了我让你噩梦缠绕,指定有你好果子吃的!
超迷你版本 ヾ(≧▽≦*)o USB2.0拓展坞
接口:
TYPE-C 输入 (16P)
TYPE-A 输出 (4P 2.0)
更新日志:
1.在原理图上添加了图案 2023/3/2
2.在开源页添加别人魔改复刻此开源工程的图片 2023/3/12
[拓展坞实物图.ZIP] 附件里面已经添加了此图片
3.绘制并添加了 新的工程 (未验证) 2023/3/21
4.将两个bug的注意事项添制删除线 2023/3/29
5.添加注意事项 3D外壳和TYPE-A口的兼容问题 2023/4/13
6.为了美观将开头的“超迷你版本 ヾ(≧▽≦*)o USB2.0拓展坞“与图片居中 2024/2/28
7.评论中有人提到PCB的国旗图片是错版的,此次将国旗更改为正确的 2024/3/6
8.原理图国旗也是错的,此次将国旗更改为正确的 2024/4/12
9.添加 王 八 工程的注意事项 2026/2/9
10.在PCB里,添加注意事项,放在文档层 2026/2/10
注意事项:
【对开源有任何疑问和不懂的可以随时评论和私聊我】
差分对等长误差以控制在 0mli
嘉立创直接生成的BOM表不一定和元件全对的上号,最好是按照原理图上标好的器件名字与值在慢慢对照着买蛤~
本工程没有任何的代码程序之类的,直接打板,焊接元器件,上电就能用,非常的快捷简便!
USB A口底部固定引脚铺铜我设置的连接很大,我在焊接的时候就出现了有点儿难以融化焊点的锡,如果你的焊台功率不高的话一定要注意底部铺铜的连接粗细,不然到时候可能会导致固定引脚因为GND铜面积大,散热太快没办法融锡,以至于无法焊牢。
王 八 工程的TYPE-A接口是反向的,反向USB体现翻过来的 王 八 ,四脚朝天,需要购买对应的接口!工程我并未验证,复刻时一定要注意!!
3D外壳:
打印3D外壳一定一定一定要注意,工程里我使用的 TYPE-A 接口是 10mm 的短体接口,如果你要使用那种比较高的A口,你必须得将3D外壳改高一点不然会出现接口特别突出外壳,接口一旦突出了外壳并且是卷边的话容易刮到手,刮到的速度快一点就会见红,小心呐!
工程直接复刻到手后,你发现3D外壳和PCB装进去之后会有那种松动,这个是正常现象,因为我设计时留了点儿3D外壳与PCB板之间余量间隙,松动一点还好,就怕太紧了,到时候3D外壳卡PCB会裂开
功能介绍
如你所见,这个板子实现的功能很简单:
1.将一个USB口拓展为4个USB口,增加可接入电脑的设备数量
2.体积够小,往口袋里一揣!就带走了 q(≧▽≦q) 30mm X 25mm 的大小
3.实测四个USB-A口都可插满,并不会被互相挡住(除非你用的是非阳间设计的USB-A公头)
4.拓展坞与线分离,这样就自由更换 线的类型 线的长短 线的炫彩性 不仅好收纳方便还好看!
5.我两个2.4G接收器占用了两个USB 3.0A口,导致每次想插U盘的时候都得拔一个接收器,因为2.4G接收器所需的带宽不大,USB2.0就绰绰有余了,占用一个USB3.0A口,空出另一个USB 3.0A口
速度测试
测试工具:U盘 传 固态硬盘
传输文件:三个GTA5的录屏文件(5GB)
U盘 闪迪CZ73 64G 读取150MB/S 写入20MB/S
固态硬盘 致态TiPro 7000 Gen4旗舰之作 1TB
【两个均是京东自营旗舰店买的可以放心】
U盘通过拓展坞连接电脑进行传输
速度最高为38.7MB/S
平均速度是38.4MB/S
相比我的拓展坞第一版,速度有了提升,体积有了缩小捏~!
实物大小
拓展坞 宽:
拓展坞 长:
3D外壳设计
PCB:【原工程无 修改版本】
3D外壳在TYPE-C接口部分的开口很大,可以把数据线公头直接塞进去,使数据线不突出
考虑到大家复刻,每个人买的数据线有一些线的TYPE-C公头设计非常非常的大无法塞进去
所以特意设计了另一个版本 PCB:【兼容3D外壳版】使TYPE-C接口向外突出,完美兼容所有线都能正常插入,不被挡
你可能会好奇为什么3D外壳TYPE-C接口部分的孔向下歪了,因为板子下留了点空位,如果底部通孔元件的引脚不是特别突出的话
你又不垫点纸的话~板子会向下沉 整体就会向下移,到时候插TYPE-C接口就会不方便,这样设计可以保证板子在上下位移有余量
实物展示
拓展坞与3D外壳
日常的实际使用
(输入线是会发光的哦)
(套了热缩管的线是我自己做的,因为不想要花9.8块钱买一根短线)
已经有人复刻了我这个工程并且验证成功了呐!
