EP4CE6F17最小系统系板
2.3k
EP4CE6F17最小系统系板,四层板,尺寸5*7CM,配套开源的CH552下载器
简介:EP4CE6F17最小系统系板,四层板,尺寸5*7CM,配套开源的CH552下载器
复刻成本:25
创建时间:2024-10-09 17:40:17更新时间:2024-10-24 18:11:08
核心板和下载器均已经验证
配套的为CH552的开源JTAG下载器,带有电平转换,接口为GH1.25-6P
固件来自xjtuecho不方便Github可以直接下载附件中的固件,用WCHISPTool下载就行
FPGA为Cyclone IV E系列的EP4CE6F17C8N,和同系列其它芯片(如EP4CE10)并不兼容
更正:从Quartus里看EP4CE6F17和EP4CE10F17引脚是兼容的,EP4CE15F17不兼容
板载USB转串口,两个用户按键,一个复位按键,一颗SDRAM,一片EEPROM,16颗LED
所有管脚在丝印上都有标明,使用时无需查原理图
注意:
  • 阻容元器件全为0402封装,焊接时务必小心,容易短路
  • DONE的那个LED要用红色的,不然可能会出现可以下载但无法加载flash的问题,减小电阻也许可行
  • 大部分电阻为10k可以根据需要减小电阻,电容可以都用100nF的,少焊几颗也没问题
  • 板子只能用Type-C供电,没有留外部供电引脚,只能由板子向外供电3.3V
  • 下载器下载有点慢,有概率卡死,请按RST复位重新下载
  • 下载完jic文件后注意按下RST键复位才能从flash中运行
  • 测试文件flash为4Mb,晶振为50MHz,其它频率UART会有问题
附件的jic/sof文件为测试文件,直接下载就行,代码是从网上拼凑的就不发了,下载后SDRAM一侧LED为流水灯,一侧为UART的8位数据输出,串口波特率为9600,回环收发,仅作为测试用,效果如附件视频
关于成本,EP4CE6F17C8N某宝拆机大概10元/PCS,核心板+下载器成本大概25的样子,大部分为常用元器件,但要单独一件件凑还是挺贵的,还有BGA,手头没风枪干不了,有条件可以拿来练练手,背面电容还挺多的
CH552_Blaster_v22.2.27.hex
26
output_file.jic
23
test.sof
26
测试.mp4
10
