EP4CGX150DF27I7NAE核心板
EP4CGX150DF27I7NAE核心板,四层板!
简介:EP4CGX150DF27I7NAE核心板,四层板!
复刻成本:50
创建时间:2025-09-13 23:29:02更新时间:2025-12-10 11:22:46
正面
反面
板子用的四层板
  • BTB引出的都是差分对,但四层板空间不够,另外就是LCEDA差分对有点问题,所以BTB没有等长。
  • 两个100P的BTB供电是独立的,可以根据需要选择不同的RT9013。
  • 一个40P的BTB引出了GTB收发器引脚,带两个REFCLK差分时钟,有做等长。
  • 核心电源用的NAE12S17,其它电源用RT9013,虽然NAE12S17输入可以到12V,但发热比较大,RT9013是LDO,所以供电必须要在LDO输入范围内,建议用5V的,效率还蛮不错的。
  • 有一片SDRAM,有等长,要用3.3V的LDO供电,本来准备两片的,但尺寸原因,四层板两片出不了线。。。
  • 晶振开始忘了放。。。所以放在了SDRAM下面,实测也没什么问题,BTB有时钟引脚,也可以从外部引入
成本:
  • EP4CGX150(拆机)     ~14.00¥/PCS
  • SDRAM                                ~2.00¥/PCS
  • NAE12S17                          ~4.00¥/PCS
  • RT9013                                ~1.25¥
  • 有源晶振                              ~2.00¥
  • Flash                                     ~2.00¥
  • BTB(3对)                        ~16.00¥
  • 阻容及其它                          ~5.00¥
  • 总计                                        ~46.25
EP4CGX150和NAE12S17从某鱼买的拆机,其它从某宝购买,算上某鱼的运费平均下拉差不多50RMB。
这个芯片的LUT有150K!!!可以说是管够的,而且是Cyclone IV GX系列,和Cyclone IV E系列的代码是完全兼容的,EP4CE10那些教程的代码都可以跑的,当然引脚要重新分配,GXB收发器没找到教程,不会用直接当它不存在就行。
注意:
  • 因为容量大,这个芯片综合和下载都很慢,我用的Quartus15,也可能是软件原因。
  • 因为EDA的BUG,差分对就没等长,四层板就只能凑合用吧,不该设置区域规则的。
  • 关于Memory,是因为SDRAM比较常见,可以使用任意IO也方便布线,另外就是这个最高只支持DDR2,FPGA速度本身就比较慢,DDR2布线也难一些,还得用IP核才行,不太会用,所以没用DDR,会玩的有想法可以私信。
  • 这个系列对标的是XILINX的S6系列,速度不快,但胜在便宜,且Quartus比ISE好用。
  • 供电有留两个焊点,要5V供电。
更新
  • BTB的BANK IO电源未连接,核心板不对外供电,也能正常使用,还能防插反电源,过孔实际已经打到背面了,有需要可以拉根线后Shift+B重新铺铜即可。实际上VCCIO因为供电用的LDO,供电能力比较弱,基本也不具备对外供电的能力。
  • EP4CGX150F23I7N实际上是EP4CGX150F27I7NAE,已更正。
