多谐振荡器双闪灯
2.6k
多谐振荡器双闪灯为西安科技大学通信学院创新班新生焊接培训第一次任务,故洞洞板焊接验证。 项目为立创EDA校园讲师培训开源项目。
简介:多谐振荡器双闪灯为西安科技大学通信学院创新班新生焊接培训第一次任务,故洞洞板焊接验证。 项目为立创EDA校园讲师培训开源项目。
创建时间:2022-10-19 10:51:43更新时间:2022-10-19 17:53:42
多谐振荡器双闪灯电路,来源于汽车的双闪灯电路,是经典的互推互挽电路,通电后LED1和LED2交替闪烁,也就是两个发光二极管轮流导通。
原理摘抄自网络
自激多谐振荡器也叫无稳态电路,两管的集电极各有一个电容分别接到另一管子的基极,起到交流耦合作用,形成正反馈电路。
  本电路即为无稳态多谐振荡电路,图2中两个三极V1、V2工作在饱和与截止两个状态之间交替变换工作,即V1饱和则V2截止,V1截止则V2饱和,二种状态周期性的互换,V1、V2的集电极输出波形似近方波。
  当VCC接上瞬间,V1、V2分别由R2、R1获得正向偏压,同时C1、C2亦分别经D1、R3,D2、R4充电,如图4所示。
多谐振荡器双闪灯电路设计与制作
  图4当VCC通电瞬间
  由于V1、V2的特性无法百分之百相同,假设某一三极管V1之电流增益比另一个三极管V2高,则V1会比V2先进入饱和状态,而当V1饱和时,C1由VCC、R1、V1CE构成放电回路放电。在V2BE极形成反向偏压,即A点电压为负(大概-2V左右),促使V2截止V1导通。由于c、e极之间此时是通的,所以c极处电位接近于负极(我们的图中是接地,就是接近于0V),由于电容C1的耦合作用,V2基极电压接近于负极→不会产生基极电流,即Ib=0A→则V1ec之间断开,同时C2经D2、R4及V1的BE极于短时间内完成充电至VCC,如图5所示。
多谐振荡器双闪灯电路设计与制作
  图5C1放电,C2充电回路
  V1导通、Q2截止的情形并不是稳定的,当C1放电完后,电容C1由VCC经R1、V1CE极反向充电,当充到0.7V时,即A点电压大概为0.7V,此时V2获得偏压而进入饱和导通状态,C2由VCC经R2、V2CE极放电。同样地,造成V1BE反向偏压,V1截止,C1由VCC经D1、R1及V2B-E极于短时间充至VCC。
多谐振荡器双闪灯电路设计与制作
  图6C2放电,C1充电回路
  同理,C2放完电后,电容C2由VCC经R3、V2CE极反向充电,当充到0.7V时,即B点电压大概为0.7V,V1经R2获得偏压而导通,V2截止。
  如此反覆循环下去,所有两个LED交替闪烁。改变电阻R1、R2阻值或电容C1、C2的容量可以改LED闪烁的速度。
VID_20221019110428.mp4
