低成本USB2.0集线器
1.6k
设计采用FE1.1S芯片,实现了极低成本的USB2.0集线器,实测速度可达40几MB/S。
简介:设计采用FE1.1S芯片,实现了极低成本的USB2.0集线器,实测速度可达40几MB/S。
创建时间:2022-09-05 14:20:50更新时间:2022-09-06 09:34:31
近年来笔记本接口越来越少,一款低成本的USB集线器尤为重要。
6hEtmaSJ1RYc6Raes3LDFWXVLxqRQ0ZMgOLzThkJ.jpeg设计采用FE1.1S芯片,实现了极低成本的USB2.0集线器,实测速度可达40几MB/S。
FE1.1s 是高性能,低功耗和高性价比等特点的USB2.04 port HUB chip,支援热插拔功能。FE1.1S是用于USB2.0 HUB的主控IC, 提供4个USB Port,具备高性能、低功耗、低成本的特点。采用STT数据传输架构,有良好的数据交换能力,通过USB-IF认证,EMI及ESD性能良好。具有Self-Power供电模式时过流保护功能,支持数据传输时4个LED灯指示,提供定制PID/VID的功能。内置3.3V与1.8V LDO,外围线路精简,采用SSOP28封装。
性能特点:
省电不发烫的28pin USB 2.0 4-port Hub 控制芯片:4 Port 全速运作,芯片温度远低于所有竞争对手;讯号有效传递最远的28pin USB 2.0 4-port Hub 控制芯片:USB 信号驱动强度可达10米,远远超越所有竞争对手(一般都约五米);支援 5颗(LED)灯号指示的28pin USB 2.0 4-port Hub 控制芯片;在CE/FCC EMI(电磁波干扰)&ESD(抗静电)测试表现最佳的一颗28pin USB 2.0 4-port Hub 控制芯片;内建5V转3.3V跟3.3V转1.8V 的LDO Regulator 并支援更改PID/VID;正式通过USB-IF 协会最新版的认证的一颗28pin USB 2.0 4-port Hub 控制芯片.
这款芯片应用于:
iVVL8BT89kcSeeeKevrLfMboONsAARlWEEa8WY9g.jpeg平板电脑,USB接口扩展的网络播放机。
VID_20220905_231146.mp4
12
