ZYNQ7020核心板及各种射频模块
ZYNQ7020核心板及各种射频模块
10.9w
ZYNQ7020核心板(主体,最低成本仅需90元!)、170MSPSADC、210MSPSDAC、1.6GSPS 16bit DAC、9GHz PLL、500MSPS 12bit ADC等
简介:ZYNQ7020核心板(主体,最低成本仅需90元!)、170MSPSADC、210MSPSDAC、1.6GSPS 16bit DAC、9GHz PLL、500MSPS 12bit ADC等
星火计划2024
CC BY 3.0
创建时间:2024-01-13 12:25:36更新时间:2024-01-25 23:57:56
项目说明
      初衷是参加电赛带来的,淘宝上很多ZYNQ ADC DAC DDS PLL都比较贵,而且质量并不好,在经过暑假参加电赛并拿到国一后,就积累了不少模块如170MSPSADC、210MSPSDAC、1.6GSPS 16bit DAC、9GHz PLL、500MSPS 12bit ADC等模块,并且最近成功自制了ZYNQ7020的核心板,(我看oshwhub上还没有ZYNQ7020的开源),各种模块和ZYNQ都以便宜、用料足、性能好为目标,整理整理趁着星火计划全部开源!(PS:这只是开始
     这次的工程给大家带来的就是成本最低仅需90元的ZYNQ7020核心板!(某宝zynq7020芯片 45.4元,PCB嘉立创免费6层板样板,真的很香)
未经作者允许,禁止商用。转载或引用需注明原作者与工程链接
项目相关功能
    资源介绍:
      (1)ZYNQ7020/7010核心板:板载1片DDR3,QSPI FLASH,SD卡转接芯片,UART串口转USB,PS时钟33.3333Mhz(不建议更换频率),PL时钟50Mhz(可自行更换其他频率)。另有1个USER LED(L14)一个RGBLED(T16)。PL资源为66个(33对)差分等长IO,默认电压为3.3V。
      (2)170MSPS 12bit ADC:基于Linear LTC2220 ,最高采样率可达170M,12bit。模拟前端为ADA4937超低失真差分ADC驱动器,-3dB带宽为1.9Ghz。输入阻抗为50Ω,增益为2(可自行更改)。板载电源管理,使用超低噪声超高PSRRLDO,并使用穿心电容滤波,输入为5V 2510接口。
      (3)210MSPS 14bit DAC:基于ADI AD9744 ,最高采样率可达210M,14bit。后端为ADA4891 or TPH2501。增益可自行更改,带宽为50Mhz,输出幅值为±2.5V,输出阻抗50Ω。板载电源管理,使用超低噪声超高PSRR LDO进行DAC的模拟和数字供电,板载单转正负压模块,可输出±2.5V,并使用穿心电容滤波,输入为单5V 2510接口。
      (4)集成 VCO 的 9.8GHz 宽带PLL:基于TI LMX2592,输出频率范围为20Mhz-9.8Ghz,支持分数 N 和整数 N 模式,具有一个 32 位分数分频器,支持选择合适的频率。可编程相位调整,可编程电荷泵电流,可编程输出功率水平。双通道输出,输出阻抗50Ω。可采用板载温补晶振参考源或锁定外部参考输入,输入时钟频率高达 1400MHz。板载电源管理,使用超低噪声超高PSRRLDO,并使用穿心电容滤波,输入为5V 2510接口。
      (5)500MSPS 12bit ADC:基于ADI AD9434,最高采样率可达500M(DDR),12bit。模拟前端为LMH6521高性能双通道 DVGA,-3dB带宽为1.2Ghz。输入阻抗为50Ω,程控增益,动态范围为31.5dB,步长为 0.5dB。接口采用1.8V LVDS。板载电源管理,使用一体式DCDC及超低噪声超高PSRRLDO,并使用穿心电容滤波,输入为5V 2510接口。
      (6)1600MSPS 16bit DAC:基于ADI AD9142,最高采样率可达1.6G(DDR),16bit。双通道输出,内置NCO,正交调制器,锁相环。接口采用1.8V LVDS。板载电源管理,使用一体式DCDC及超低噪声超高PSRRLDO,并使用穿心电容滤波,输入为5V 2510接口。
项目属性
项目进度
    (一)ZYNQ7020核心板
       (1)ZYNQ芯片:正常工作,VIVADO正常连接:
       (2)板载UART转USB:正常工作,打印HELLO
(3)DRAM DDR3测试:正常工作,0错误:
(4)程序固化测试:正常固化,正常启动:
  至此,ZYNQ7020核心板完全过测,可正常使用。
    (二)各射频模块
      (1)170MSPS 12bit ADC:正常工作 如图为采集10Mhz信号的波形,SNR可达到61.3dB。
      (2)210MSPS 14bit DAC:正常工作 如图为输出基带信号为三角波的 100%AM调制信号
      (3)集成 VCO 的 9.8GHz 宽带PLL:正常工作 如图为输出7Ghz
      (4)500MSPS 12bit ADC:正常工作 如图为采样信号
      (5)1600MSPS 16bit DAC:正常工作
设计说明
       一、ZYNQ7020核心板:
          (1)供电部分:供电采用TPS82130集成电感的DCDC转换器,最大可输出3A电流。四路供电,电压分别为1.0V、1.5V、1.8V、3.3V,输出使用穿心电容滤波。输入为5V,上电顺序为1.0→1.8→1.5→3.3 。
          (2)DDR3:DDR3采用镁光的单片MT41K256M16
          (3)FLASH:QSPI FLASH采用W25Q256JVEIQ(或W25Q128JVEIQ)
          (4)SD卡转接器:SD卡转接器采用TI的TXS02612RTWR
          (5)时钟:PS采用33.3333MHZ 20ppm有源晶振,PL采用50Mhz 20ppm有源晶振。
          (6)UART转USB:采用国产WCH的CH343p芯片,支持 115200bps 及以下通讯波特率的自动识别和动态自适应。
          (7)USER LED:L14链接为一个0603单色LED,T16连接为WS2812b RGBLED(驱动见附件)。
          (8)板对板连接器IO资源:PL资源为66个(33对)差分等长IO,默认电压为3.3V。PS端引出了SD卡、JTAG,其余引脚如有需要可以通过EMIO使用PL引脚资源实现。
          (9)启动方式选择:提供了3种启动方式,分别为JTAG启动、QSPI FLASH启动、SD卡启动。更改可通过核心板上的拨码开关实现:
启动方式    开关1         开关2
 JTAG启动: ON ON
QSPI FLASH启动:  ON OFF
SD卡启动:  OFF OFF
          (10)ZYNQ芯片型号:可选择xc7z020-1clg400、xc7z020-2clg400、xc7z010-1clg400、xc7z010-2clg400。
软件说明
(1)zynq7020部分给出 LTC2220 AD9744 LMX2592的驱动工程 见附件,VIVADO版本为2022.1版
(2)AD9434的驱动工程为zynq7035(转接板见我的2023国赛D题开源工程)见附件,VIVADO版本为2022.1版
(3)AD9142的驱动工程为zynq Ultrasale +MPSOC XCZU3EG(接口定义与AD9434相同)见附件,VIVADO版本为2022.1版
实物展示
设计注意事项
            (一)焊接zynq核心板时建议现焊接好电源,测试电源电压正常,启动顺序正常之后再焊接穿心电容以及其他芯片,防止芯片因电源不正常而损坏。
            (二)焊接zynq芯片(BGA)及DDR3(BGA)时,我的焊接方法是风枪摘掉前端的风嘴,370度,风速3.5格,约2-3分钟后,zynq芯片可用镊子轻微推动,感觉Q弹时即焊接完成。(切勿大尺寸拨动,会导致BGA焊盘短路!!
            (三)焊接顺序建议:电源-BGA芯片-正面外围电路-反面电容电阻-各连接器。
            (四)焊接方式建议:正面除BGA芯片我通过加热台焊接(见我的便携加热台开源工程),BGA芯片及反面容阻通过风枪焊接。
            (五)焊接完成后可通过烧录附件中的ZYNQ+RGBLED测试程序验证。
            (六)核心板PL端IO为差分等长引出,默认BANK电压为3.3V,如需要可自行更改。
            (七)核心板再typec的后方有一个0603电阻位(R83),此电阻选择是否通过typec接口供电,如不需要,不要焊接。
工程附件说明:
            (一)附件为ZYNQ7020核心板从板载QSPI FLASH中启动RGBLED测试程序的演示视频。
            (二)由于上传50M限制,详细的测试和演示视频将会发在B站【开源】ZYNQ7020核心板及各种ADDA射频模块
            (三)各模块测试程序:ZYNQ7020及各种模块测试程序。提取码:55xj(百度网盘)
ZYNQ从FLASH启动RGB灯程序.mp4
1269
