#第九届立创电赛#高精度直流电能计量装置
1.1k
本项目研究了光伏发电与城市应用等复杂环境下高精度直流电能计量技术,设计一款高精度智能直流电能计量装置。 在
简介:本项目研究了光伏发电与城市应用等复杂环境下高精度直流电能计量技术,设计一款高精度智能直流电能计量装置。 在
第九届立创电子设计开源大赛
复刻成本:700
BSD License
创建时间:2024-06-21 14:49:11更新时间:2024-10-25 12:04:31
1、项目功能介绍
  在精度提高方面,对直流电中存在的纹波、突变和噪声等干扰信号进行分析和处理,提出高精度计量软硬件单元,解决光伏直流电能计量不准的问题。
  在服务城市、便利管理方面,基于物联网平台设计电监控管理系统实现智能监控功能,对直流供电系统进行智能化、远距离检测和管理。
  本项目设计的高精度直流电能计量装置由计量模块、通讯模块、显示模块单片机控制模块和上位机部分组成。其中,核心部分是计量模块,它是保证电能表计量准确性的关键;单片机控制模块实现系统中各个部件的协调控制、人机交互等重要功能。
  在工作时,电压、电流经 A/D 转换后,直接送至 CPU进行处理,CPU 根据需要从 EEPROM 和时钟 RTC 内存、取数据,并将处理过的数据按需要分别送至显示部分、上位机部分等数据输出单元。直流电表带有温度补偿电路芯片,在标称温度下,能保证时钟日误差小于 0.5 s/d。在数据安全性方面,采用冗余设计,数据多重备份。
2、项目属性
首次公开 原创项目 曾获数项省国级奖项
3、开源协议
BCD License
https://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause
4、硬件部分
电路设计
  直流电能计量装置整体基于ESP32管理控制芯片,整个硬件系统以MCU为核心设计了外围电路以满足各项功能,MCU最高主频运行可达50MHz,包括128K片内ROM,16K片内RAM。计量装置的外围电路包括电流采样、电压采样、按键、通信、RTC电池和内卡存数等模块。 直流电流采样通过电能计量芯片输出4V的电压信号经过采样电路进入管理芯片,电压采样采用分压电阻的方式,按键模块软件上做了防抖处理,通信模块引入了隔离设计方案,RTC电池和内卡存数等都做了防静电处理设计,接下来分别阐述各模块电路的设计原理。
1)计量装置电源电路
  直流电能计量装置工作电源采用直流15V电源供电系统,工作范围为10V-20V。
  具体的15V电源供电电路原理图,15 V电源供电系统在输入变压器前端首先经过了自恢复保险丝以及肖特基二极管等器件处理,前者具有防过载,保护后端电路的作用,后者是为了防止电流反向输入损坏电路;然后分成两部分输入,其中一部分经过开关输入12V稳压模块,另一部分经过开关输入5V稳压模块,最后一部分经发光二极管输出到地。发光二极管的作用是表示电路的开关状态。
  稳压电源模块电路原理图,12V(5V)稳压电源模块的电流在输入时经高低电容输入到LM2596S芯片中,电容的作用是平缓电压突变,并滤除高、低频噪声,保护电路。LM2596S芯片内部集成了频率补偿和固定频率发生器,开关频率为150KHz,与低频开关调节器相比较,它可以使用更小规格的滤波元件。由于该器件最少只需4个外接元件,可以使用通用的标准电感,这更优化了LM2596的使用,极大地简化了开
关电源电路的设计。并且在输出端串联了自恢复保险丝与肖特基二极管,前者起到防过载,保护后端电路的作用;后者是为了防止电流反向输入损坏电路。
   具体的5V转3.3V稳压电源模块电路原理图,此电路提供了两种电流输入模式,一种是通过上述的变压模块直接供电,另一种是通过USB接口从外部供电,这极大拓宽了装置的使用场景,使装置具有极大的适应能力与可变性。输入电流通过电容的滤波后输入到BL1117-3.3降压芯片中,输出3.3V电压,供电路运行。
2) 直流测量采样电路
  直流电能计量装置电流测量是采用高精度电能计量芯片的方案,其中电能计量芯片工作电压为±15V,来自于计量装置的电源模块,输出电压采样信号为正负4V,误差不大于25mV。直流电流转换电路,其中 4V采样信号经过RB1 分压后输入计量芯片电流采样通道,由于RB2 RB5 电阻较小,计量芯片I1P+和I1N-之间的阻抗较大,所以输入计量芯片之间的采样信号实际等同于I1P+和I1N-的电压差,也即相当于参考电阻 RB3对地GND 之间的电压差,因此RB3电阻的性能将直接影响采样测量的精度,RB3 也即称为采样电阻。
  直流电能计量装置的电流测试是经过电能计量芯片转换为4V采样电压,然后经过采样电路输入计量装置的采样端。铁塔基站的输入电流分为三个规格,分别为50A、100A和200A,当各规格电流都额定输入时,流过不同规格霍尔电流传感器的采样电压值都为4V,该参数由电能计量芯片厂家确定。对于计量芯片采样信号部分与采样电路分压电阻有关, RB31k,RB110k,Ui4V,则UO为364mV,考虑2倍的余量,输入信号在计量芯片的ADC最大采样范围1000mV以内。 对于电流采样电路,输入计量芯片的外部信号增加了阻容电路以起到滤波作用,对于噪声信号通过计量芯片内部的硬件电路处理,从而达到滤波与抗干扰的目的,在样机制作完毕后可以通过影响量试验进行验证。
  直流电能计量装置的电压采样,是将铁塔基站的直流48V配电系统经过压敏电阻后,经分压电阻以及采样电阻后输入到电压采样通道。其中,分压电阻RA1和RA2为100k,采样电阻 RT11k,Ui为48V,根据式计算得U为239mV,考虑1.9倍余量,输入信号在计量芯片ADC采样的最大允许范围1000mV以内。对于电压采样电路,输入计量芯片的外部信号首先经过了RV2压敏电阻,然后经过分压后经过阻容电路滤波,最后进入计量芯片,经过内部电路处理噪声信号从而达到计量准确的目的,其中压敏电阻的增加可以避免浪涌雷击干扰,在后续的样机测试中可以通过影响量试验进行验证。
3) RS485通信电路
  计量装置通信接口采用RS485方式,RS485接口工作电源为5V,为半双工方式。RS485电路,其中 U3表示RS485芯片,通过引脚2以及3来控制RS485线路的接收和发送。输入的3.3V电压经过电容滤波去除电源中的高频杂波,以免电路态产生自激,能够稳定电路工作状态。
  在实际的工业应用中,由于雷击、电源波动、静电放电会产生较大的瞬变电压对RS485收发器造成损害。为了防止对RS485芯片造成损坏,电路加装了多个TVS二极管。在RS485应用中,TVS是将总线上的电压钳位到RS-485收发器的共模电压范围(-7–12V)。一些TVS器件专门为RS-485Y应用设计。对于更高的电源瞬变,可在受保护器件与输入引脚之间增加电阻RS(10-20Ω)来加强保护。
4) 自动下载电路
  由于,ESP32有SPI启动模式(正常启动)与下载启动模式两种,要实现程序自动下载肯定是需要上电时自动进入下载启动模式,方法就是将GPIO0与GPIO2同时拉低,因GPIO2上电默认下拉(IO2可能会被用作SD卡或其它的作用,这样如果在有设备接入时,并且引脚呈现高电平,就会出现不能下载的现象),所以可以只考虑GPIO0,同时控制复位引脚(EN)就可以实现自动程序下载。
5)按键、显示单元设计
  采用了大尺寸液晶触摸屏,用于显示设定及测量的被测量值或波形,采用触摸的操作方式,方便用户设定参数与控制测试过程。触屏使用的是台湾群创光电的LCD。
5、软件部分
6、BOM清单
No. Quantity Comment Designator Footprint Value Manufacturer Part Manufacturer Supplier Part Supplier
1 2 0.1uF C1,C8 0603_C_JX   0603B104M500NT Guangdong Fenghua Advanced Tech C286510 LCSC
2 1 0.1u C2 C0805
3 2 470uF C3,C4 CAP-SMD_BD12.5-L13.0-W13.0-FD   VEJ471M1HTR-1316 LELON C108926 LCSC
4 1 22uF C7 CASE-A_3216
5 1 WAFER-200W CN1     WAFER-200W-2A HANBO(汉博) C2874527 LCSC
6 1 ZX-XH2.54-2PWZ CN2 CONN-TH_2P-P2.50_ZX-XH2.54-2PWZ   ZX-XH2.54-2PWZ Megastar(兆星) C7429641 LCSC
7 1 XH-4AW_C2908613 CN3 CONN-TH_XH-4AW   XH-4AW HCTL(华灿天禄) C2908613 LCSC
8 1 SS56 SMC D2 SMC_L7.1-W6.2-LS8.1-FD   SS56 SMC MDD C24138 LCSC
9 2 SS34F_C110215 D5,D6 SMA-FL_L3.5-W2.5-LS4.6-L-RD   SS34F SK C110215 LCSC
10 1 DC005 DC2 DC-IN-TH_DC005   DC005-2.0MM SOFNG C111567 LCSC
11 1 FSMD012-1206-R F2 F0805   FSMD012-1206-R Fuzetec Tech C220144 LCSC
12 1 68uH L2 IND-SMD_L11.5-W10.0     YJYCOIN C497902 LCSC
13 2 LED-0805_R LED1,LED2 LED0805_RED   17-21SURC/S530-A3/TR8 EVERLIGHT(台湾亿光) C72037
14 2 1k R1,R2 R0603
15 1 SS-12D10L9 SW7 SW-TH_SS-12D10L9   SS-12D10L9 XKB Enterprise C319011 LCSC
16 1 LM2596S-5.0/TR_C516006 U3 TO-263-5_L10.1-W8.7-P1.70-LS15.2-BR   LM2596S-5.0/TR HGC(Huaguan Semicon) C516006 LCSC
1 3 10k A-R2,B-R1,PULL-R3 R0603
2 4 0.1u C1,C2,C3,C4 C0805
3 2 10u C5,C6 C0805
6 1 XH-4AW_C2908613 CN3 CONN-TH_XH-4AW   XH-4AW HCTL(华灿天禄) C2908613 LCSC
7 4 SS34F_C110215 D1,D4,D5,D6 SMA-FL_L3.5-W2.5-LS4.6-L-RD   SS34F SK C110215 LCSC
8 1 PESD1CAN D3 SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR   PESD1CAN Bourne Semicon (Shenzhen) C343993 LCSC
9 1 DC005 DC2 DC-IN-TH_DC005   DC005-2.0MM SOFNG C111567 LCSC
10 1 HC-5557 H1 CONN-TH_HAA420A-6AW   HC-5557-2*3AW HCTL(华灿天禄) C2845788 LCSC
11 2 HC-5557 H2,H3 CONN-TH_4P-P4.20_5557-2X2AW   HC-5557-2*2AW HCTL(华灿天禄) C2845787 LCSC
12 4 LED-0805_R LED1,LED2,LED3,LED4 LED0805_RED   17-21SURC/S530-A3/TR8 EVERLIGHT(台湾亿光) C72037
13 4 1k R1,R2,R3,R4 R0603
14 1 120 R5 R0603   0603WAF1200T5E UniOhm C22787 LCSC
16 1 AMS1117-5.0 U2 SOT-223   AMS1117-5.0 SK C165483 LCSC
17 1 MAX13487EESA U3 SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL   MAX13487EESA+T MAXIM(美信) C18347 LCSC
1 1 3000Hz BUZZER1 BUZ-TH_BD9.6-P5.00-D0.7-FD   HNB09A05 华能 C96493 LCSC
2 2 100nF C1,C5 C0603   CC0603KRX7R9BB104 YAGEO C14663 LCSC
3 1 ZX-XH2.54-2PWZ CN2 CONN-TH_2P-P2.50_ZX-XH2.54-2PWZ   ZX-XH2.54-2PWZ Megastar(兆星) C7429641 LCSC
4 1 XH-4AW_C2908613 CN3 CONN-TH_XH-4AW   XH-4AW HCTL(华灿天禄) C2908613 LCSC
5 1 FSMD012-1206-R F2 F0805   FSMD012-1206-R Fuzetec Tech C220144 LCSC
6 1 S8050-J3Y Q5 SOT-23-3_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.9-BR   S8050-J3Y (MDD) Jiangsu Yutai Elec C364312 LCSC
7 3 10K R1,R3,R4 R0603   0603WAF1002T5E UniOhm C25804 LCSC
8 1 1k R2 R0603
9 1 10k R5 R0603
10 1 SW_SS-12D07_JX SW1 SW_SS-12D07_JX   SK-12D07-L4-B XKB Enterprise C480340 LCSC
11 2 K2-8816SP-A5SW-01 SW2,SW3 SW-SMD_L8.0-W8.3-P8.70-LS8.7   K2-8816SP-A5SW-01 韩国韩荣 C502288 LCSC
12 4 ZX-PM2.54-1-22PY U1,U2,U3,U4 HDR-TH_22P-P2.54-V-F   ZX-PM2.54-1-22PY Megastar(兆星) C7499337 LCSC
13 1 264-10SURD/S530-A3 U5     264-10SURD/S530-A3 EVERLIGHT(亿光) C2936518 LCSC
7、大赛LOGO验证
 8、演示您的项目并录制成视频上传
前往查看更多详情 >
源代码.zip
国家标准.zip
