朱雀T12焊台(改)
2.6w
开源的ESP32 兼容T12焊台
简介:开源的ESP32 兼容T12焊台
创建时间:2022-03-31 19:06:00更新时间:2025-06-03 15:53:24
近期修订:
2023.4.5 软件:原作者@createskyblue近期对软件进行了多处更新,并创建了dev分支对本工程硬件的休眠模式进行适配,特别感谢他的竭力支持!
欢迎留言讨论
先夸一夸:这是一台颜值与实力并存的焊台,不止有漂亮的UI,更有出色的控温性能。作者@createskyblue以上古神灵朱雀命名。
关于本工程(精简):
1.基于开源工程朱雀焊台制作。
2.硬件改动:
(1)核心改动1:原作用的差分放大电路放大热电偶信号,我将其改为了三运放仪表放大电路(见资料),优势:高输入阻抗、低输出阻抗;高共模抑制比;对电阻精度要求低;容易调整放大倍率。也有集成的仪表放大器芯片,零售价10元以上。
(2)核心改动2:esp32-S的工作电流达80mA,线性稳压器发热大,需要使用DC-DC。DC-DC芯片是SX1308,“Sepic+Cuk”结构直接输出双电源±5V,正LDO将+5V转为+3.3V,串联稳压电路将-5V转为-1.25V。
(3)USB转串口芯片CH340利用率较低,单独制作成烧录器,控制板留烧录接口。烧录器详见ESP32自动下载器
(4)力争兼容T12、JBC245和JBC210三种烙铁头,目前仅测试T12。
(5)预留了两只To-252-2的P-MOS和两只电流取样电阻的焊接位置,提高大电流能力,可用于DIY加热台(但目前没进一步进行制作)。
(6)PCB匹配8838规格的铝合金壳体(螺栓规格M3。2023/5/20修订),推荐长度15cm。不同厂家生产的壳体尺寸(比如螺栓规格)不完全相同,需要确认装配尺寸是否匹配。
(7)PCB匹配0.96" OLED,我只验证了SSD1315和1306、引脚GND开头的I2C自制4针 0.96"OLED和淘宝成品OLED模块;预留1.3" OLED的焊接位,但由于成品模块pcb尺寸高度过大,只能自制pcb,且目前暂没画配套的自制工程文件。
3.软件:原作者@createskyblue为本工程硬件在gitee创建了dev分支,下图所示,为VScord源代码,附件是导出的Bin文件。
4.本项目按模块化思想,制作了以下工程配套:
(1)CH340烧录器:见ESP32自动下载器
(2)手柄:支持震动开关和干簧管两种休眠方案,见干簧管+震动开关T12支架
(3)PCB制作的8838前面板:8838前后面板+GX12-F-5芯穿墙航插
(4)OLED显示器模块:0.96寸
5.验证:
Rev1.4.4.1  2023/1/19
0603封装的C2、C4耐压值不够,应不低于35V;可以改为本图所用0805 10uF 50V。根据硕芯SX1308规格书移除R12腾出空间。三极管Q1、Q4和Q8换用基础库Vceo更高的MMBT5551。安信可ESP32-S已停产,使用乐鑫ESP32-WROOM-32UE  pin to pin替代。
我没打板验证,但有网友已打板。
Rev1.4.4   2023.1.9
电源指示灯LED1改为正负电源供电,同时表征两种电源状态。修改范围小,其余硬件结构没有改变,不打板验证。
Rev1.4.3   2023.1.7
尽可能选用嘉立创SMT基础库器件并修改个别器件型号和参数,降低SMT换料费用。硬件结构没有改变,不打板验证。
Rev1.4.2   2023.1.6
增加TVS管加强静电释放(ESD)安全,实际是否有效需要进步测试;推荐GND、外壳接大地。大部分器件使用立创smt贴片,少部分手贴。
支架仍然用的Rev1.4版改制,将Sensor接在T12+上:
Rev 1.4.1   2022.11.12
修改供电,舍弃难以购买的TPS72301和性价比不高的SGM3204。供电改为SX1308+Sepic+Cuk结构,直接输出双电源±5V,正LDO将+5V转为+3.3V,串联稳压电路将-5V转为-1.25V;所有物料变得十分便宜和容易购买;几乎实现器件全部布置在顶层,仅少量器件必须布置在底层,便于铁板烧。2022/11/13晚,测试中无意间触碰机壳发生静电放电,导致SX1308在内的多个芯片烧坏。
支架用的Rev1.4版改制,将Sensor接在T12+上:
Rev 1.3.3   2022.5.17
视频:https://www.bilibili.com/video/BV1Za411j7fz/
经Rev1.3打板验证,并将工程文件更新至1.3.3,所有变更均在Rev1.3飞线进行验证。详细变更记录见原理图,此处不再赘述。
支架用的Rev1.4版,接5芯线:
Rev1.1   2022.4.1
首次验证版本Rev1.1,验证情况详细记录在了原理图,以下是照片:
6.修改本工程文件的注意事项:
          (1)PCB使用了大量的铺铜,下图高优先级铺铜必须让其排列在前面,低优先级铺铜排列在最后,且必须保持优先顺序,通常铺铜调整后会顺序会发生变化,一定要按下图调整优先级,才能保证铺铜正确;修改后务必检查DRC,确保无误。——2022/10/15修订。
          (2)部分铺铜因面积小或者增加过流能力,使用了”自定义“焊盘连接规则“直连”,修改铺铜可能恢复默认的发散,如果发现铺铜连接异常,尤其小面积的铺铜可能发现无法连接焊盘,请按下图修改。移植本工程若发现没有”直连"规则可选,参考本工程文件自行定义即可。——2022/10/15修订。
7.其他信息请查看原工程朱雀焊台
8.本工程还参考了以下工程:
(1)ATmega-Soldering-Station:https://oshwhub.com/oshwlab/ATmega328Pde-T12kuai-su-jia-re-han-tai#P4
(2)条形T12-PD诱骗:https://oshwhub.com/jie326513988/tiao-xingt12-pd-you-pian-ban
(3)OpenHeat:https://github.com/peng-zhihui/OpenHeat
Matlab_DuoXiangShi_Wendu_QuXian_NiHe_v1_1.m
117
SCH_Schematic1_Rev1.4.4.2_2023-04-15.pdf
188
ibom_验证3号_Rev1.4.4.2_2023-04-15.html
165
OpenT12-dev_202304191834_ssd1306_i2c_BIN文件.part1.rar
338
OpenT12-dev_202304191834_ssd1306_i2c_BIN文件.part2.rar
209
OpenT12-dev_202304191834_ssd1306_i2c_BIN文件.part3.rar
239
OpenT12-dev_202304191834_ssd1306_i2c_BIN文件.part4.rar
304
