USB2.0扩展坞-基于SL2.1A(已验证)
基于SL2.1A的USB2.0扩展坞,一个C口转4个A口
简介:基于SL2.1A的USB2.0扩展坞,一个C口转4个A口开源协议
我也用Sl2.2S做了一个USB2.0 扩展坞,有兴趣的可以看看: https://oshwhub.com/zbhs/usb2-0-ji-yu-sl2-1
注意事项:
1. 如果用C to C的线,要把type-c底下的两个5.1k电阻焊上,不然识别不了
2. 如果要下单3D外壳的话,要买 长13.7mm直插有卷边的 UAB-A 母座。长了(17.5mm)外壳合不上,短了(10mm)用是能用,但不好看,会看到板子里面。
3. 下单的时候有两个报错不要管,不检查DRC错误就行。
板子正反面图 :
本来是打算四个母座竖着并排放,但因为Type-C和芯片都是贴片,这样必须得打过孔线才能走通,会影响信号传输速度,所以这个方案就放弃了。
一开始外壳做成了防拆设计,因为Type-A的口子小了,我是先把其余元件安装好(确保电源和地无短路,电脑能正常识别扩展坞,芯片底部的两电容也要焊了,不然也识别不了),再把Type-A母座从外壳上面插进去,如下图
再把板子放上去
这样做的坏处是,想拆开,要么把外壳弄坏,要么把板子上的Type-A里的线给扯出来
但是这些都不用担心了,我又把外壳口子弄大了点。
读的速率
写的速率
