LCR测量仪
1.8w
LCR测量仪
简介:LCR测量仪
创建时间:2022-04-22 09:12:00更新时间:2025-09-17 10:09:23
1.测量原理:输入一个正弦信号,测得电阻,电容,电感两端的电压有效值U和电流有效值I,可求出阻抗Z,Z=U/I。
其中电阻R=U/I,电容C=1/(2*π*f*Xc),电感L=XL/2*π*f。
2.电阻,电感,电容的测量
电阻的测量:电阻的阻抗等于电阻本身,    公式:Zr=R=U/I
电容的测量:电容的阻抗也就是容抗等于,公式:Zc=Xc=U/I=1/(2πfC),那么C= 1/(2*π*f*(U/I))
电感的测量:电感的阻抗也就是感抗等于,公式:ZL=XL=U/I=2πfL            ,那么L= (U/I)/2*π*f
3.电阻,电感,电容的识别
前提条件:需要至少两个频率不同,幅值相同的正弦波。例如:f1=1kHz;f2= 10kHz。
识别电阻:因为电阻阻抗不受频率大小影响,所以1kHz的阻抗Z1和10kHz的阻抗Z2大小一样,测得Z1=Z2时,说明是电阻。
识别电容:电容特性通交隔直。所以阻抗Z1会大于阻抗Z2,测得Z1大于Z2时,说明是电容。
识别电感:电感特性通直隔交。所以阻抗Z1会小于阻抗Z2,测得Z1小于Z2时,说明是电感。
4.视频参考链接
https://www.bilibili.com/video/BV1MY411b7z7?share_source=copy_web
5.作品说明
电路原理
可以看参考视频,唐老师讲得很好。
原理图设计
原理图是最新的原理图,做了一版出来,发现8554的供电接反了,这个错误原理图已经修复。
PCB设计
工程中的PCB是第一版的PCB,8554的供电反了,不可直接使用!
作品调试
把8554芯片的供电引脚的导线割掉,跳了两根线,电路就正常了。输出端有波形输出。
作品实物与调试结果
正面图
反面图
夹了一个47k的电阻,可以看到示波器波形,如图:
电阻压降Vpp1:1.12V
电阻电流Vpp2:2.36V
电压有效值计算:U= Vpp1/放大倍数/(2*0.707)=0.19796V
电流有效值计算:I=  Vpp2/放大倍数/(2*0.707)/跨阻放大器阻值100kΩ=0.00000041713
阻值计算           :R= U/I = 47457Ω
测量结果分析:
万用表测得阻值46.3KΩ,测量仪测得阻值47.4KΩ,误差2.5%。
程序介绍
无。
本人学艺不精,写代码要请外援,代码还没写。
总结
这个版本就到这里了,其它的功能调试等下一版本再测。
拜拜。
V2版本以开源:LCR测量仪V2 - 立创开源硬件平台
