CW带标定功能的电流电压表
使用立创·地文星-CW32F030C8T6开发板做为主控的电压电流表,带有标定的功能。
简介:使用立创·地文星-CW32F030C8T6开发板做为主控的电压电流表,带有标定的功能。
电压电流表训练营【立创开发板&CW32】
创建时间:2024-07-17 14:48:10更新时间:2024-08-22 11:58:40
CW32在本项目中的重要优势
  • 宽工作温度:-40~105℃的温度范围
1、供电电路
LDO(低压差线性稳压器)选型
2、电压采样电路
电压共有两个档位:0-3Vdc,0-30Vdc
3、电流采样电路
5、数码管显示
本项目采用了数码管作为显示单元。
在本项目中使用了两颗0.28寸的三位共阴数码管作为显示器件,相较于显示屏,数码管在复杂环境中拥有更好的识别度,可以根据实际使用环境的需求,改为更小的限流电阻实现更高的数码管亮度;
在另一方面,数码管拥有较好的机械性能,不会像显示屏一样容易被外力损坏。在工业等有稳定可靠性应用中,多被采用。从开发版学习的角度来看,更易有目的的学习电子测量原理相关开发。
6、LED指示灯
LD_PWR为电源工作指示灯
7、用于电压测量校准的TL431电路设计
定义5个工作模式,K1键用于切换显示模式。K2键设置对应模式下的参数值,并保存到FLASH。K3键返回到模式0。
模式0: 显示正常的电压电流值(上一排数码管显示电压值*.V或.*V自动切换,下一排显示电流值,_.**A)
模式1: 电压5V标定值设置。(可短接JP1使用内置电压源设置)上一排数码管显示5.05. 。下一排显示当前电压值_.V或._V。在该模式下,应将万用表测量被测位,调到5.00V。 按下K2键后,将当前值标定为5V电压值。
模式2: 电压15V标定值设置。(不能短接JP1)上一排数码管显示5.15. 。下一排显示当前电压值_.V或._V。在该模式下,应将万用表测量被测位,调到15.0V。 按下K2键后,将当前值标定为15V电压值。
模式3: 电流0.5A标定值设置。(可短接JP2使用内置电流源设置)上一排数码管显示A.0.5 。下一排显示当前电流值_.**A。按下K2键后,将当前值标定为0.5A电流值。
模式4: 电流1.5A标定值设置。(可短接JP2使用内置电流源设置)上一排数码管显示A.1.5 。下一排显示当前电流值*.**A。按下K2键后,将当前值标定为1.5A电流值。
8、系统时钟开启
void RCC_Configuration(void)
  /* 0. HSI使能并校准 */
  RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6);
  /* 1. 设置HCLK和PCLK的分频系数 */
  RCC_HCLKPRS_Config(RCC_HCLK_DIV1);
  RCC_PCLKPRS_Config(RCC_PCLK_DIV1);
  /* 2. 使能PLL,通过PLL倍频到64MHz */
  RCC_PLL_Enable(RCC_PLLSOURCE_HSI, 8000000, 6);     // HSI 默认输出频率8MHz
 // RCC_PLL_OUT();  //PC13脚输出PLL时钟
  ///< 当使用的时钟源HCLK大于24M,小于等于48MHz:设置FLASH 读等待周期为2 cycle
  ///< 当使用的时钟源HCLK大于48MHz:设置FLASH 读等待周期为3 cycle
  __RCC_FLASH_CLK_ENABLE();
  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_3);
  /* 3. 时钟切换到PLL */
  RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_PLL);
  RCC_SystemCoreClockUpdate(48000000);
RCC_PCLKPRS_Config(RCC_PCLK_DIV8); //配置HCLK 到 PCLK的分频系数  6MHz
9、定时器配置
void Btim1_Init(void)
    BTIM_TimeBaseInitTypeDef BTIM_TimeBaseInitStruct;
    __RCC_BTIM_CLK_ENABLE();
    /* NVIC Configuration */
    NVIC_EnableIRQ(BTIM1_IRQn);
    BTIM_TimeBaseInitStruct.BTIM_Mode      = BTIM_Mode_TIMER;
    BTIM_TimeBaseInitStruct.BTIM_Period    = 6000 - 1;      // 1ms采集1次
    BTIM_TimeBaseInitStruct.BTIM_Prescaler = BTIM_PRS_DIV1; // 6MHZ
    BTIM_TimeBaseInitStruct.BTIM_OPMode    = BTIM_OPMode_Repetitive;
    BTIM_TimeBaseInit(CW_BTIM1, &BTIM_TimeBaseInitStruct);
    BTIM_ITConfig(CW_BTIM1, BTIM_IT_OV, ENABLE);
    BTIM_Cmd(CW_BTIM1, ENABLE);
注:由于未接上R0电阻,视频的电流显示不对
电压电流建模.zip
实验九+带有标定功能的数字电压电流表.rar
实验八+电压电流同时采集显示.rar
VID_20240821_192241_0_COMPRESSED.mp4
