服务器廉价电源改造标准atx计划-1U电源-atx电源转换电路
1.6w
心路历程www.chiphell.com/thread-2314202-1-1.html 电路介绍www.chiphell.com/thread-2319905-1-1.html
简介:心路历程www.chiphell.com/thread-2314202-1-1.html 电路介绍www.chiphell.com/thread-2319905-1-1.html
克隆自12vo-atx dcdc
创建时间:2021-04-13 09:52:40更新时间:2022-05-28 15:00:02
采用apw7159作为pwm控制器,apm3109(50a)做上桥,apm3106(60a)做下桥,提供30a的带载能力(目前采用封闭式电感,载流为18a,可更换为铁硅铝绕线电感)
xl4015作为5vsb的转换,效率高,稳定性强。
wt7510产生pson和pg信号,以满足atx启动条件,也可以用预留跳线直接接地,pg,pson信号通过电阻接5v,直接启动,省一个芯片,也可以将服务器的pson接到atx-24pin的pson,但是有的主板可能挑电压,存在不能启动的可能,但是绝大多数都可以。
现在wt7510假货很多,为了省事可以飞线
插槽的板子在另一个工程,https://oshwhub.com/zhao1999250/12vo-atx_copy_copy_copy
有常规的6个8pin(cpu/pcie)和2个硬盘5pin,
还有6个5pin两个8pin的版本,https://oshwhub.com/zhao1999250/12vo-atx_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy
适合nas和chia矿使用(如果你们敢用)密度没敢加的很高,主要怕线拔不出来。线都是长城矿龙模组线,某鱼购买即可,需要更多的自行调整即可
电容留的量很足,5v,3.3v都有3个2200uf,一组1nf和100nf,选择焊接即可,有强迫症可以焊满以获得最佳纹波表现,最好焊两个以上。12v服务器电源纹波应该不差,但是保险起见留了四个2200uf和四组1nf和100nf,选择焊接即可,一个不焊也不是不行,输入电容是一个470uf的固态电容,两个1uf的陶瓷电容,两个10uf电解电容,电解电容可以不用焊接,其他需要
5vsb一个470uf固态输入电容,两个同款输出电容,可以少焊一个输出电容。
建议看视频,用铜丝或者铜线焊接接口后面到插槽版后面的部分即可,左边的往左边焊,右边往右边焊接,看视频就明白了https://www.bilibili.com/video/BV1if4y1s7dA/
序列 01_5_3.mp4
1365
