PCI-e反向辅助供电-8Pin版
1.8k
Pci-e 8Pin对Pci-e插槽进行补充供电,同时借一还一使用USB3.0 Type-A,搭配副板与USB3.0 Type-A公对公线变成延长线形式,解决占用Pci-e插槽的问题
简介:Pci-e 8Pin对Pci-e插槽进行补充供电,同时借一还一使用USB3.0 Type-A,搭配副板与USB3.0 Type-A公对公线变成延长线形式,解决占用Pci-e插槽的问题
创建时间:2022-01-29 13:51:30更新时间:2022-01-30 18:05:22
本设计为多卡,多M2,多Pci-e设备等用户开发。由于24pin历史遗留问题,两个12v引脚不堪重负,部分出现电源端24pin融化乃至烧毁等问题。
本设计为了提高供电可靠性,安全性,设计8pin,sata两种模式,同时采用借一还一的设计,Pci-e线路采用usb3.0接口引出,可以使用副板还原为Pci-e继续使用。
8Pin为弯针设计,不建议使用直角,如使用请注意12v方向。
制作sata版本一个是出于不是所有用户都有多余的6,8Pin,很可能已经被显卡等吃满了,同时照顾到电源12v分多路的情况,一般主板和sata是同一路,避免多路电源电压不平衡的产生倒灌等问题。
增加的电容为了为使用者提供更多的选择,具体视使用者电源情况而定,一定程度上可以起到降低纹波,延长保持时间等功能,但是属于可选项,未必加上去就有多好。
sata设计承载电流较小,出于安全考虑接入两条sata,而且建议接在不同的两条电源线上。
根据欧姆定律,不会产生全部电流都走供电卡这边产生烧毁,这边和24pin为并联关系,降低电阻,降低24Pin发热,禁止将24Pin断开仅用这个供电。
之前测试的USB3.0数据线,两端rx和tx没有颠倒,也就是在这边是rx,另一端出来还是在rx针脚,本人水平有限,不知道是否存在线交换rx,tx,希望使用者注意,延长线中应该是不需要颠倒的。
本人水平有限,可能存在方向错误,引脚错误,接线错误等问题,建议有Pci-e开发经验者使用,也欢迎开发者将本设计制作为产品。
本设计有8Pin,sata,副板三个部分,点击主页即可查看其他项目。
