基于STC设计的电压采集器
基于STC设计的电压采集器,对纸飞机串口软件进行适配,支持电压绘图,数码管显示。
简介:基于STC设计的电压采集器,对纸飞机串口软件进行适配,支持电压绘图,数码管显示。开源协议
STC8H1K08 简易电压表功能设计
按键说明
PCB上共有三个按键,从左到右进行功能定义。
按键1:
数码管开启/关闭,点击该按钮开启数码管或关闭数码管,数码管状态不影响电压采集。
按键2:
开启串口输出,设备通过Type-C向串口输出实时电压采集数据,可以通过上位机的串口绘图器查看电压变化。
按键2:
关闭串口输出,设备不会向串口发送数据。
电源开关
PCB上的两脚拨动开关只控制主控芯片STC8H1K08的电源通断,数码管、串口转换等模块的电源直接从Type-C取电,不受该开关控制。
使用方法
将主控电源开关拨到左侧(ON),将Type-C插入电脑USB口,电脑自动加载CH340串口,打开COM口后点击按键2开启电压输出(1000ms/次),将测压线接入待测源的正负极(电路板有标注),请注意,主控电源开关在不进行固件烧录的状态下保持ON状态。
串口配置参考电压
设备的电压测量是通过51单片机的ADC引脚和分压电路完成,ADC的参考电压受电源电压影响,由于电源电压存在波动(5.0±0.5),所以会加大测量电压误差,因此设备能够通过串口校准参考电压。
- 设备插入USB口,打开COM,使用串口工具发送指令
“AT+VT,0545” 设备回复: “OK VT=5.45”
- 设备已调整参考电压,掉电保存。
- 注意:电压是参考电压源扩大100倍,以四位数字进行设置,若电压源为5.28V,则指令为“AT+VT,0528”
配合串口工具绘制电压变化图
设备接入ComAssistant串口绘图器,输出的数据具有固定格式,能够被该软件识别并自动绘图。
下载地址:纸飞机调试助手 – 官网 (comassistant.cn)
软件教程:https://www.bilibili.com/video/BV1E3411E7vu
针对外壳文件:
附件提供模型源文件,使用草图大师开发,切片打印时请扩大102%.
######### 烧录频率 12Mhz ############
