基于ESP32-C3的低功耗便携式血氧与心率监测系统
2.8k
利用开源硬件(ESP32-C3)与成熟光学传感器(MAX30102),将专业医疗设备成本降低至消费级(BOM成本<30)。
简介:利用开源硬件(ESP32-C3)与成熟光学传感器(MAX30102),将专业医疗设备成本降低至消费级(BOM成本<30)。复刻成本:¥30
创建时间:2025-02-15 17:17:49更新时间:2025-02-24 10:06:24
项目名称
项目背景
随着全球人口老龄化加剧和慢性疾病(如心血管疾病、呼吸系统疾病)发病率上升,健康监测设备逐渐从医院场景向家庭场景渗透。血氧饱和度(SpO₂)和心率(HR)是评估人体生理状态的核心指标:
- 血氧饱和度反映血液中氧气含量,正常值范围为95%-100%,低于90%可能提示低氧血症(常见于肺炎、睡眠呼吸暂停等)。
- 心率是心血管健康的关键指标,静息心率异常(如持续>100 BPM或<60 BPM)可能暗示心律失常或代谢异常。
项目动机
技术普惠性
- 利用开源硬件(ESP32-C3)与成熟光学传感器(MAX30102),将专业医疗设备成本降低至消费级(BOM成本<30)。
- 通过算法优化,在非专业环境下实现医疗级精度(误差<±2%)。
用户场景创新
- 家庭健康管理:为老年人、慢性病患者提供每日自主监测。
- 运动健康:实时追踪运动员/健身爱好者的血氧与心率变化。
技术验证目标
- 验证ESP32-C3在低功耗传感器数据处理中的可行性(对比传统STM32方案)。
- 探索MAX30102光电信号在动态环境(如运动、弱灌注)下的抗干扰算法。
核心技术选型
1. 硬件架构
| 模块 | 型号/参数 | 核心功能 |
| 主控芯片 | ESP32-C3(RISC-V) | 低功耗(10μA睡眠模式)、Wi-Fi/BLE 5.0、支持AI指令集(未来算法扩展) |
| 血氧/心率传感器 | MAX30102 | 双波长光电检测(红光660nm/红外光880nm)、18位ADC、内置环境光抑制电路 |
| 显示屏 | 0.96英寸OLED(SSD1306) | 128×64分辨率、I2C接口、超低功耗(全亮功耗<10mW) |
| 电源管理 | ETA锂电池充放电模块 | 支持3.7V锂电池充放电、过充/过放保护、最大充电电流1.2A |
硬件创新点:
- 动态功耗控制:根据用户操作自动切换传感器采样率(如静止时50Hz,运动时100Hz)。
- 信号完整性设计:在MAX30102与ESP32-C3间增加RC低通滤波器(截止频率50Hz),抑制高频噪声。
2. 关键算法细节:
- 动态阈值心跳检测:
基于红外信号的一阶导数计算斜率,结合自适应阈值(公式:threshold = 0.5 × (signal_max − signal_min)),解决运动伪影干扰。 - 血氧饱和度计算:
使用红光(R)与红外光(IR)的交流/直流分量比(公式:R = (AC_R / DC_R) / (AC_IR / DC_IR)),通过预标定曲线(R-SpO₂映射表)转换为血氧值。
项目实现功能
核心功能
- 实时显示心率与血氧(70%~100%)数值。
- 异常值警报(OLED闪烁)。
性能指标
参数 指标 测量精度 心率±1 BPM,血氧±2% 续航时间 >48小时(500mAh电池) 响应延迟 <5秒
应用场景与用户价值
家庭健康监测
- 目标用户:老年人、COPD患者、孕妇。
- 案例:夜间连续监测血氧,预警睡眠呼吸暂停综合征(SAS)。
运动健康管理
- 目标用户:登山者、马拉松运动员。
- 案例:高海拔环境下实时监测血氧下降,预防高原反应。
未来计划
- 云端数据展示与存储
项目意义
本项目的核心价值在于将专业医疗检测能力“平民化”,通过高性价比方案解决公共卫生资源分配不均的问题。其技术路径为后续可穿戴设备开发提供了参考范式,尤其在低功耗设计与信号处理领域具有普适性意义。
