Ti-PID训练营
Ti-PID训练营
简介:Ti-PID训练营
电赛TI训练营-简易PID项目
创建时间:2025-04-28 09:57:35更新时间:2025-05-26 11:21:31
电机 PID
——集成定速、定距与实时曲线可视化功能
一、项目概述
本套件以 立创·天猛星 MSPM0G3507 开发板 为核心控制器,结合 BDR6126D 电机驱动模块2.8寸SPI屏幕,构建 PID 算法固件。通过 编码器电机 的实时反馈,实现 定速控制(速度闭环)与 定距控制(位置闭环),并利用屏幕动态展示 PID 参数调整过程及系统响应曲线,帮助用户直观理解 PID 算法原理与调参技巧。
核心功能亮点
  • 双模式闭环控制:支持速度闭环(定速)与位置闭环(定距)一键切换。
  • 全图形化交互界面:实时显示电机转速、位移、PID 参数及动态响应曲线。
  • 即插即用设计:兼容市面主流编码器电机(霍尔/光电编码器),适配标准接口。
二、硬件设计
1. 硬件架构
模块 型号/参数 功能说明
主控芯片 MSPM0G3507(Cortex-M0+) 80MHz主频,支持硬件PWM、QEP编码器接口
电机驱动 BDR6126D 双H桥驱动,峰值电流6A,集成过流保护
显示屏 2.8寸SPI屏 320x240分辨率,支持16位色SPI通信
编码器 兼容增量式编码器 支持AB相脉冲输入,精度可配置
2. 关键电路设计
核心控制模块
  1. 使用TI开发板,支持多种GPIO接口
  2. 通过排针与外设进行连接,接口定义清晰,便于调试与扩展。
电源管理模块
  1. 采用USB接口供电(VBUS输入),通过滑动开关SW1进行通断控制。
  2. 内部包含SS14整流保护二极管、S14防反二极管、电容滤波网络(22μF+100nF),提供稳定的5V电源输出。
  3. 电源模块还提供LED指示灯,提示供电状态。
电机驱动与编码器接口
  1. 采用BDR8126D全桥电机驱动芯片,实现直流电机双向驱动。
  2. 外接滤波电容确保驱动电源稳定性。
  3. 配有编码器A/B信号输入端,通过排针与开发板连接,支持PID控制所需的速度/位置信息反馈。
按键控制模块
  1. 设有五个独立按键:KEY_UP、KEY_DOWN、KEY_LEFT、KEY_RIGHT、KEY_MID,分别用于控制或设置功能。
  2. 每个按键都通过下拉电阻接地,直接接入MCU GPIO,实现人机交互。
三、软件设计
1. PID
typedef struct
  float kp, ki, kd;                   // 三个静态系数
  float change_p, change_i, change_d;           // 三个动态参数
  float error, last_error;              // 误差、之前误差
  float max_change_i;                 // 积分限幅
  float output, max_output;               // 输出、输出限幅
  int target;                                     // 目标
}PID;
PID_OUT = (Kp x P)+ (Ki x I)+(Kd x D)
