TPS54202-DCDC模块
3.1k
TPS54202-DCDC模块
简介:TPS54202-DCDC模块
复刻成本:2.5
创建时间:2025-04-02 09:25:16更新时间:2025-04-15 11:39:50
0.实物图片
输出电压
成品
1. 主要特性
  • 输入电压范围:4.5V 至 28V,适合多种电源输入场景。
  • 输出电压范围:可调低至 0.8V,满足低电压设备的需求。
  • 输出电流:支持高达 2A 的连续输出电流。
  • 效率:高达 95%,采用同步整流技术,减少能量损耗。
  • 开关频率:固定 570kHz,支持小型化外部元件设计。
  • 保护功能
    • 过流保护(OCP)
    • 过热保护(OTP)
    • 欠压锁定(UVLO)
  • 封装:小型 SOT-23 封装,适合空间受限的应用。
2. 引脚功能
TPS54202 采用 6 引脚 SOT-23 封装,引脚功能如下:
  1. VIN:输入电压引脚,连接电源正极。
  2. GND:接地引脚,连接电源负极。
  3. SW:开关引脚,连接电感和二极管。
  4. FB:反馈引脚,用于设置输出电压。
  5. EN:使能引脚,控制芯片的开关。
  6. BOOT:自举电容引脚,用于驱动内部高侧 MOSFET。
3. 设计要点
  • 输出电压设置:通过调整 FB 引脚的分压电阻来设置输出电压。公式如下:Vout = 0.6V x (1 + R1 / R2)  0.6V x (1 + 100k / 13.7k) = 4.979V = 5V
              其中, R1和R2是 FB 引脚的分压电阻。
  • 电感选择:根据输出电流和开关频率选择合适的电感值,通常为 4.7μH 至 10μH。
  • 输入/输出电容:选择低 ESR(等效串联电阻)的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
