CN3762-两节锂电池充电管理集成电路
1.4w
简介:CN3762-两节锂电池充电管理集成电路
创建时间:2020-04-25 15:48:08更新时间:2021-12-05 18:13:31
兼容CN3763-三节锂电池充电.(更换芯片)
 宽输入电压范围:6.6V 到 30V  对两节锂电池完整的充电管理  充电电流可达 4A  PWM 开关频率:300KHz  恒压充电电压可用电阻向上调整  恒压充电电压精度: ±1%  恒流充电电流由外部电阻设置  对深度放电的电池进行涓流充电  自动再充电功能  充电状态和充电结束状态指示  软启动功能  电池端过压保护  工作环境温度:-40℃ 到 +85℃  采用 10 管脚 SSOP 封装
CN3762 是 PWM 降压模式两节锂电池充电管理 集成电路,独立对两节锂电池充电进行管理,具 有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 CN3762 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常 适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,CN3762 将电池电压调制在 8.4V,也可以通过一个外部电 阻向上调整;在恒流充电模式,充电电流通过一 个外部电阻设置。 对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充 电电压的66.5%(典型值)时,CN3762用所设置的 恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在 恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流 降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充 电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压 的95.5%,自动开始新的充电周期。当输入电源 掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3762自动 进入睡眠模式。 其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护 和充电状态指示等。 CN3762 采用 10 管脚 SSOP 封装。
