USB电压电流表
详解-基于N32G430USB电压电流表
简介:详解-基于N32G430USB电压电流表开源协议
基于N32G430C8L7+INA199制作的USB电流表,精度1%,可以查看USB工作时候的电流、电压以及功率。
工程说明
此工程,由于采用的LDO型号是 XC6220B331MR-G,此芯片最大的输入电压是6V,故最大只能测量6V的电压!
电流的话,可根据公式计算出最大电流为6.6A(VERF接的是3.3V,采样电阻的阻值是0.01Ω,ina199B1的增益倍数为50,故 (I=3.3V/50/0.01Ω=6.6A),如果想过6.6A的电流,线宽需要走最少3.3mm(暂定铜皮厚是1oz,0.5mm线宽往往过过1A电流,也可根据立创EDA小工具进行计算),但是工程里面的线宽仅30mil(0.762mm),极限也就是2A的电流,故此产品最好不要超过1.5A,避免意外的发生。
特性
- 0.91寸OLED屏幕,显示效果清晰小巧;
- 采用低阻值采样电阻,防止过高的内阻影响USB供电效率;
- 最大电压测量支持:6V
- 最大测量电流:1.5A
- 支持功率显示
硬件设计
供电:采用的是6V转3.3V的LDO给芯片供电,在供电不稳定的情况下,MCU也能正常工作。
主控:N32G430C8L7 微控制器产品采用高性能 32 位 ARM Cortex™-M4F 内核,集成浮点运算单元(FPU)和数字信号处理(DSP),支持并行计算指令。最高工作主频 128MHz,集成高达64KB片内加密存储Flash,并支持多用户分区权限管理,支持16KB 的嵌入式 SRAM。内置一个内部高速 AHB 总线,两个低速外设时钟总线 APB 及总线矩阵,支持40个可复用 I/Os,提供丰富的高性能模拟接口,包括1个12位 4.7Msps ADC,支持16个外部输入通道和3个内部通道,同时提供多种数字通信接口,包括 4个U(S)ART、2个I2C、2个SPI/I2S、1个CAN 2.0B通信接口。N32G430C8L7 微控制器产品可稳定工作于-40°C 至+105°C的温度范围,供电电压2.4V至3.6V,提供多种功耗模式供用。
D电源指示灯:上电后观察供电模块工作状态。
0.91寸OLED显示屏:用于展示采集的电流电压以及功率的情况。
复位电路:可对系统进行复位,除去对设备的插拔操作。
电压电流采样电路:电阻分压,以及ina199采集采样电阻两端电压,处理后,再将计算后的电压输出给ADC引脚,单片机完成运算。
启动模式:内部flash启动,也接出至拓展引脚,可以解决烧录异常等问题。
烧录串口以及拓展引脚:
这个项目本是之前训练营时做的,由于第一版验证失败了,当时的事情也很多,就被搁置了,现在腾出手来去搞,发现之前的那个工程,已经无法操作了,所以才有了这个工程。并且在画这块板子的时候太大意了,将iic的CLK引脚画错,导致在调试的时候久久查不出原因,浪费了好多时间,最后不得已,只能使用我的焊接大法,用漆包线飞线,才让板子跑起来了。
银杏树还是很美的哈!
