3D打印耗材烘干机
3D打印机有点老了, 没有烘干机制, 一直很想复刻, 但一般都是在耗材桶里的, 不太方便. 想DIY一个.
简介:3D打印机有点老了, 没有烘干机制, 一直很想复刻, 但一般都是在耗材桶里的, 不太方便. 想DIY一个.开源协议
羡慕新出来的拓竹AMS自带烘干功能, 我想做一个. 但是刚开始想把烘干机制加到现在的AMS里,但空间太小了. 不太方便. 因为得加散热片, 外加风扇, 尺寸蛮大的, 怕放不下. 就改成这种类似烘干衣服的简易衣柜+烘干机的组合.
烘干的原理:
那么烘干机制是怎样的? 有人总结出来说, 空气温度加热到40度左右烘干45分钟. 要把空气加热并维持住温度, 最好是密闭空间! 不然散热太快了.
(最好是密闭空间的原因是, 加热片的功率并不太够, 单片20V100W也就是4R, 我用了两片并联, 电阻大约2R, 但这样电流高达10A, 走线得镀锡或者贴铜条了,另外可以再加几片提高功率,另外还有一个问题就是耐温也不够,用的PI加热膜最高耐温150度, 实际加热片下面的3M黏胶估计耐温不到100度,容易脱落)
温度=(热量增加速度-空气流动带走速度) X 时间, 在到达这个温度后. 可以适当改成半开放, 但是也要控制热气流失的速度.
PS: 嘉立创出了新品加热膜, 耐温可达300度!
考虑倒是考虑的很多, 但是如果直接做成干燥箱就和其他开源项目一样了. 所以我这次就干脆做个烘干机本身. 可以放到密闭的桶, 收纳盒里. 等等.
保温可以用保温棉来保温. 所谓保温棉, 就是泡沫外面有铝箔, 减少红外线热辐射的方式来散热.
12.05修正:
去掉加热片两级的二极管, 20V走线加阻焊层, 可以镀锡加大过流. (但最好供电就直接放在加热片接线附近, 布局得改)
代码优化
12.11修正:
加热片驱动做了修正
温湿度模块:
为了方便测 目标(烘干容器)的温湿度, 特意单独画了个小SHT30温湿度小模块, 可以用长接线放到烘干盒子或者耗材收纳桶里,
一边吹热气烘干, 一边测量温湿度.
实物图部分:
硬件未拼装图
拼装成品图
拼装内部图
临时先把板子固定在外壳上了, 然后看这内部空间留空蛮大的.其实可以把主板放进去.
然后在外壳上挖个方框把屏幕露出来.按键可以画几个贴纸, 反正是触摸的, 隔着塑料外壳也可以操作.
整机图
换气操作: (预留)
刚开始设想. 是在密闭空间, 加热一段时间, 空气湿度达到一个值后可以额外打开一个换气风扇换气, 所以, 额外加了一组风扇和电磁阀的插口和对应IO口
但这个可以不安装, 做成全自动固然好, 但是对于烘干箱子外壳的设计就比较麻烦了. 得搞电磁阀和换气的通道等等.
触摸按钮操作:
第一个按钮: 加热开关按钮
第二个按钮: 各种阈值选项切换
第三个按钮: 阈值调节
wifi/蓝牙控制:
预留了wifi和蓝牙天线, 但没有写相关代码. 还需要完善.
代码后续上传
